土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 建筑工程量和装饰工程量计算难点总结
建筑工程量和装饰工程量计算难点总结
发布于:2016-04-07 15:54:07 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
建筑工程量和装饰工程量计算难点总结
  身为造价员或者是工程量计算人员,都应该清楚工程量计算工程量会有一些难计算,难处理的地方,下面就是小蚂蚁算量工厂根据自己的计算经验,总结的一些计算难点,大家可以看看,因为每一个人的计算思路和方法都不一样,所有会有一些区别。
一、梁工程量计算的难点
  1、梁的体积计算,要考虑与柱子、砼墙、梁相交时的扣减情况;
  2、梁的模板不好计算,要考虑净长度。
二、板的工程量计算的难点
  1、异形板板的面积的计算比较麻烦;
  2、计算模板时板的底面净面积比较麻烦;
  3、计算模板时板的外漏周边长度比较麻烦;
  4、无梁板要计算柱帽体积。
三、楼梯工程量
  1、现浇楼梯面积;
  2、楼梯的实际体积;
  3、楼梯栏板、栏杆;
  4、楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修;踏步面装修(踏步护角筋);
  5、楼梯模板。
四、平屋面工程量计算的难点
  1、异型屋面的面积不好计算(同平整场地);
  2、异型屋面的周长不好计算;
  3、屋面其他零星工程量比较碎,容易漏项;
  4、坡屋面计算要考虑坡度系数,斜面积不好计算;
  5、老虎窗的面积不好计算。
五、房间内装修工程量计算的难点
  1、计算地面装修时候要考虑局部装修不一样的地方;
  2、计算踢脚线块料面积要考虑扣减洞口以及侧壁;
  3、计算墙裙要考虑扣减门洞口、窗洞口、门联窗洞口以及侧壁;
  4、计算墙面时候要考虑所有洞口以及侧壁;
  5、计算天棚时候要考虑梁的侧面抹灰;
  6、计算块料装修时候要计算侧壁;
  7、存在间壁墙时的地面装修;
  8、计算门窗侧壁时,要考虑立樘位置;
  9、同一个房间出现不同材质的墙体,要考虑不同的装修;
  10、水泥砂浆踢脚线长度不扣除门洞尺寸;
  11、墙面抹灰不扣除踢脚线所占高度;
  12、外墙装修不考虑门窗侧壁(保温除外);
  13、楼梯中间平台装修算作楼梯面,楼层平台算作楼面。
六、外墙装修工程量计算的难点
  1、计算墙裙要考虑扣减门洞口、窗洞口、门联窗洞口以及侧壁;
  2、计算墙面时候要考虑所有洞口以及侧壁;
  3、墙裙、墙面装修计算时要考虑扣减台阶、采光井等;
  4、女儿墙的内外装修不一样。
上面就是小蚂蚁算量工厂总结的建筑工程量和装饰工程中部分的计算难点,有什么错误请理解,每个人的理解不一样,可能存在一定的误差,如果大家有什么工程量需要计算,可以百度小蚂蚁算量公司。
全部回复(28 )
  • fuyuan0827
    fuyuan0827 沙发
    好文章.....
    2017-05-23 15:03:23
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    楼主分享,学习了
    2017-05-19 08:30:19
装饰造价
8206 条内容 · 148 人订阅
建筑、装饰工程量计算难点
建筑、装饰工程量计算难点 工程量计算难点因人而异,下面总结的是小蚂蚁觉得要注意,容易出错的地方,每个人都不一样,计算思路和方法也有不同,大家可以参考下。一、墙体工程量计算的  1、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。  2、模板类似。  3、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
