土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气2014一画桥架就致命错误
天正电气2014一画桥架就致命错误
发布于:2016-04-06 08:36:06 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
用了网上的方法还是不行
  • zzhhqq_
    zzhhqq_ 沙发
    建筑电气 发表于 2016-4-6 08:37 1、关闭所有正在运行的天正T20,在天正的安装目录中会找到 sys18x64 和 sys19x64 子文件夹。2、先进入s …一般都是注册表没有写入的问题 除了上面你说的那几个文件 在这俩文件夹里还分别有个tch_AdoShell.exe 也双击执行下还是不行的话 可能就是你系统里缺东西 需要重装系统
    2016-04-08 09:56:08
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    2、先进入sys18x64这个子目录,顺序双击 tch10_com19.reg 、tch10_PipeBaseCom19.reg 、tch10_Pipewire19.reg 、UIIADOShell.reg 这四个注册表文件,分别导入。
    3、返回一级,进入sys19x64 子文件夹,顺序双击 tch10_com19.reg 、tch10_PipeBaseCom19.reg 、tch10_Pipewire19.reg 这三个注册表文件,分别导入。
    用了这个方法还是不行 谁知道啊?
    2016-04-06 08:37:06
天正电气
4.56 万条内容 · 349 人订阅
win10环境下天正电气2.0,资源管理器中双击总是另外启动一个AutoCAD
本帖最后由 tom929 于 2016-4-2 09:23 编辑 win10(win7旗舰版升级)+AutoCAD2014(64位)+天正电气V2.0,资源管理器中双击文件总是另外启动一个AutoCAD。如果卸载天正电气,资源管理器中双击文件就是正常的(双击文件,只是启动一次CAD,另外的都是以DWG launcher的方式启动)。再次安装天正电气后,问题又出现了。现在只能是在CAD中打开文件。
