土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ win10环境下天正电气2.0,资源管理器中双击总是另外启动一个AutoCAD
发布于:2016-04-02 09:21:02 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
win10(win7旗舰版升级)+AutoCAD2014(64位)+天正电气V2.0,资源管理器中双击文件总是另外启动一个AutoCAD。
如果卸载天正电气,资源管理器中双击文件就是正常的(双击文件,只是启动一次CAD,另外的都是以DWG launcher的方式启动)。再次安装天正电气后,问题又出现了。现在只能是在CAD中打开文件。
以下几种方法已经试过,没有用:
1.用户账户控制权限调至最低(从不通知);
2.sdi=0
3.taskbar=0
4.兼容性设置,win7兼容,以管理员身份运行此程序。
5.重新安装AutoCAD。
哪位能够给出一个好的解决办法?
全部回复(8 )
  • 小翰子
    小翰子 沙发
    我现在的解决办法是:安装新版的T20 3.0版,可以试用500小时,问题暂时解决,希望有用。
    2016-08-20 16:57:20
  • b2y
    b2y 板凳
    小翰子 发表于 2016-8-2 19:00 试了,不行啊!不会吧??
    2016-08-08 13:45:08
天正电气
4.56 万条内容 · 353 人订阅
2017版的CAD用哪版天正?
CAD2017 是用天正2014,还是T20?
