首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 图纸间复制粘贴总是出现致命错误
图纸间复制粘贴总是出现致命错误
各位同仁,我用的是cad08+天正2013,最近使用天正2013在图纸间用Ctrl+c复制粘贴时总是出现致命错误(以前没有过的),不论图纸大小,:'(:'(:'(考虑最近和原来不同的地方是,部分同事将天正升级到T20版本,还用同事采用了2010版cad。除了升级天正或cad版本外用没有解决办法,谢谢!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 登录,再评论!
  • soft000 2016-03-27 14:46:29
    重装CAD试试
    #2 0 举报
  • 沧海111 2016-03-29 09:53:15
    很难解决:Q
    #4 0 举报
  • 孙鹏彬 2016-03-29 10:41:18
    你的cad原文件是不是损坏的
    #5 0 举报
  • 土木人168 2016-03-29 22:54:35
    你试一下命令: -scalelistedit输入选项 [?/添加(A)/删除(D)/重置(R)/退出(E)] <添加>: r要将比例列表重置为默认值吗?[是(Y)/否(N)] <否>: y
    #6 0 举报
  • 土木人168 2016-03-29 22:56:28
    AutoCAD2008复制、粘贴反应很慢,甚至死机的解决办法画图的时候,cad一粘贴就死机,但又不是每个文件都这样。输出成块,purge,炸开,统统没有用,还是死。终于找到彻底解决的办法。原来这是autocad2008的特有bug,因为注释比例这个功能,里头注释比例太多,系统不能承受。如果这时候点击右下角的注释比例选择,就会看见无穷无尽的比例选项。选择格式菜单下的注释比例选项,则系统提示出错无法继续。问题就在于cad2008每次拷贝都会把注释比例对象加进新的文件,而且一样的比例也不会覆盖,而是重命名继续增加,文件就会越来越大,任何文件只要经常粘贴,最终会变成无比巨大的文件。这时候即使删除所有内容并purge,也无法去除注释比例对象。只能使用命令行重置。2010则改进了这个问题,会自动提示你重置注释比例。所以,即使是文件还能粘贴,也最好定期清理注释比例对象。用AutoCAD_2008,从一张图到另一张图复制粘贴时,特别是当图特别大的时候就会非常慢,像是卡死了,更有时候有时候直接死掉,只有强行结束。造成这种现象的原因是,cad2008新增加了注释性这一功能。出现上述问题的图形文件内部存在大量的注释性比例,当粘贴新的对象到文件时CAD会自检一遍这些比例设置,当比例有成百上千条时,这个过程就需要很长时间,CAD程序也就会出现反应中止的现象了。解决的办法1:在autocad 2008 安装目录的support子目录下,用记事本(notepad)打开acad2008doc.lsp(或acad2008.lsp),并在文件的最末端粘贴上如下代码:(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")解决的办法2:命令: -scalelistedit输入选项 [?/添加(A)/删除(D)/重置(R)/退出(E)] <添加>: r要将比例列表重置为默认值吗?[是(Y)/否(N)] <否>: y已将比例列表重置到默认条目。如果觉得每次输入这个命令太复杂太慢!那就把-scalelistedit放到cad快捷命令里面,具体做法:打开cad---上面工具栏---工具---自定义---编辑程序参数---会打开一个文本---复制-scalelistedit到文本---然后编辑快捷命令如sca或sa只要不重复自己用起来方便即可,这个方法还是很方便的!在CAD2009以上版本,打开注释比例较多的文件时会自动弹出对话框询问是否重置: 有些情况会出现“应用程序的组件中发生了无法处理的异常。”的窗口弹出,那就要在autocad 2009 安装目录的support子目录下,用记事本(notepad)打开acad2009doc.lsp(或acad2009.lsp),并在文件的最末端粘贴上如下代码:(command "-scalelistedit" "reset" "y" "e")
    #7 3 举报
  • yixiaoxiaosheng 2016-04-02 21:09:59
    我自问自答吧,解决办法就是讲原图和要拷贝的图纸都用天正转一下T8,然后在相互之间复制就可以了。
    #8 1 举报
  • sdq126 2016-11-09 16:17:42
    厉害了,土木人168那招好用!
    #9 0 举报
  • babyskyspring 2016-11-29 20:21:22
    试了各种方法还是不行
    #10 0 举报
  • kugemei 2016-12-27 19:08:50
    还是一样出线致命错误
    #11 0 举报
  • jinzhifayan 2017-02-10 16:17:06
    把文件清理一下,一定要更新块图标
    #12 0 举报
