土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵房设备及管道的支座做法有错误
水泵房设备及管道的支座做法有错误
发布于:2016-03-09 21:54:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水泵房的图片,管道的支座不合格;
支座不能用砖砌筑;
设备运行的时候不稳;
全部回复(3 )
  • shizhou2007
    shizhou2007 沙发
    错得很离谱哦!!砖砌水泵基础不够强度!!阀门管件的支座应设置在接阀门管件的水管处,不能放阀门处。
    2017-01-02 14:33:02
  • 快乐的设计师
    谢分享 真的不错 学习了
    2016-03-10 09:10:10
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
【讨论】山上旅游景点选用哪种供水设备好些
本帖最后由 唯一上上 于 2016-3-9 16:25 编辑 山上旅游景点首先看用水点是否集中,自来水管网压力有多大。据统计是一般山上旅游景点很少选用无负压供水设备的,因为用水点比较分散,而且用水量相对来说比较集中也比较大,管网压力一般都不大。 正常情况下建议选用变频恒压供水设备,就是在用水点相对比较中间位置修建一个水池或者配备一个不锈钢水箱,然后通过变频恒压供水设备进行加压,也有些旅游地本根没有接自来水管网的,有些是直接地下打井,这种情况下也可以直接选用深井变频恒压供水设备,就是直接从井里面打水,可以省掉修建水池或者配备水箱的成本,这种只满足在水井水量非常充足的情况下,否则就需要先通过深井泵打水道水池或者水箱然后再配备一套变频恒压供水设备,这样做的成本很高,但是使用起来非常稳定,也非常科学合理。
