地形测量的任务是测绘地形图。地形图测绘是以测量控制点为依据,按以一定的步骤和方法将地物和地貌测定在图之上,并用规定的比例尺和符号绘制成图。需要这些行业专业资料并不易,一览文库汇聚行业资料,以便专业人士查阅。
一、地形图和比例尺
1.地形图、平面图、地图
地形图:通过实地测量,将地面上各种地物、地貌的平面位置,按一定的比例尺,用《地形图图式》统一规定的符号和注记,缩绘在图纸上的平面图形,既表示地物的平面位置又表示地貌形态。
平面图:只表示平面位置,不反映地貌形态
地图:将地球上的若干自然、社会、经济等若干现象,按一定的数学法则采用综合原则绘成的图。
我们测量当然主要是研究地形图,它地球表面实际情况的客观反映,各项建设和国防工程建设都需要首先在地形图上进行规划、设计。
2.比例尺
(1).比例尺:图上任一线段d与地上相应线段水平距离D之比,称为图的比例尺,显然有
(2).比例尺种类:
a.数字比例尺:直接用数字表示的比例尺用分子为1的分数式来表示的比例尺,称为数字比例尺,即式中M称为比例尺分母,表示缩小的倍数。M愈小,比例尺愈大,图上表示的地物地貌愈详尽。通常把1:500,1:1 000,1:2 000,1:5 000的比例尺称为大比例尺,1:10 000,1:25 000,1:50 000,1:100 000的称为中比例尺,小于1:100 000的称为小比例尺;
b.图式比例尺:直线比例尺和复式比例尺;
c.工具比例尺:分划板、三棱尺。
(3).比例尺精度
a.定义:人眼正常的分辨能力,在图上辨认的长度通常认为0.1 mm,它在地上表示的水平距离
,称为比例尺精度。
b.意义与作用:
1.比例尺精度与比例尺大小的关系:比例尺精度越高,比例尺就越大,利用比例尺精度,根据比例尺可以推算出测图时量距应准确到什么程度。例如,1:1 000地形图的比例尺精度为0.1 m,测图时量距的精度只需0.1m,小于0.1 m的距离在图上表示不出来。反之,根据图上表示实地的最短长度,可以推算测图比例尺。例如,欲表示实地最短线段长度为0.5 m,则测图比例尺不得小于1:5000。
2.取舍;
3.根据甲方要求确定比例尺大小和精度要求。比例尺愈大,采集的数据信息愈详细,精度要求就愈高,测图工作量和投资往往成倍增加,因此使用何种比例尺测图,应从实际需要出发,不应盲目追求更大比例尺的地形图。
二.地形图要素介绍
1.数学要素:比例尺,方格网(公里网),分幅,编号
a.比例尺
b.方格网(公里网):在绘制大比例尺地形图时,先要建立方格网,以10cm*10cm绘制,当比例尺为中比例尺或小比例尺时,则绘制2cm*2cm网格,这时称为公里网
c.分幅:
d.编号:
2.地形要素:地物,地貌,图示符号
a.地物:地面的各类建筑物、构筑物,道路,水系及植被等就称为地物,表示这些地物的符号,就是地物符号。地物符号又根据其表示地物的形状和描绘方法的不同,又分为:
比例符号 轮廓较大的地物,如房屋、运动场、湖泊、森林、田地等,凡能按比例尺把它们的形状、大小和位置缩绘在图上的,称为比例符号。这类符号表示出地物的轮廓特征;
非比例符号 轮廓较小的地物,或无法将其形状和大小按比例画到图上的地物,如三角点、水准点、独立树、里程碑、水井和钻孔等,则采用一种统一规格、概括形象特征的象征性符号表示,这种符号称为非比例符号,只表示地物的中心位置,不表示地物的形状和大小;
半比例符号 对于一些带状延伸地物,如河流、道路、通讯线、管道、垣栅等,其长度可按测图比例尺缩绘,而宽度无法按比例表示的符号称为半比例符号,这种符号一般表示地物的中心位置,但是城墙和垣栅等,其准确位置在其符号的底线上;
地物注记 对地物加以说明的文字、数字或特定符号,称为地物注记。如地区、城镇、河流、道路名称;江河的流向、道路去向以及林木、田地类别等说明。
b.地貌:后面单独介绍
c.图示符号:
3.专业要素:铁路,公路,房建,水电等设计勘测资料
4.说明注记:图内、外的各种注明、解释、说明
三.等高线
1.
等高线原理 等高线是一簇等高线,在图上不仅能表达地面起伏变化的形态,而且还具有一定立体感。如图,设有一座小山头的山顶被水恰好淹没时的水面高程为50 m,水位每退5 m,则坡面与水面的交线即为一条闭合的等高线,其相应高程为45 m、40 m、35 m。将地面各交线垂直投影在水平面上,按一定比例尺缩小,从而得到一簇表现山头形状、大小、位置以及它起伏变化的等高线。所以我们得到等高线的定义:地面上高程相等的各相邻点相连接的闭合曲线。
用等高线表示地貌,等高距选择过大,就不能精确显示地貌;反之,选择过小,等高线密集,失去图面的清晰度。因此,应根据地形和比例尺参照下表选用等高距。
地形图的基本等高距
等高距为0.5 m时,特征点高程可注至cm,其余均为注至dm。
按上表选定的等高距称为基本等高距,同一幅图只能采用一种基本等高距。等高线的高程应为基本等高距的整倍数。按基本等高距描绘的等高线称首曲线,用细实线描绘;为了读图方便,高程为5倍基本等高距的等高线用粗实线描绘并注记高程,称为计曲线;在基本等高线不能反映出地面局部地貌的变化时,可用二分之一基本等高距用长虚线加密的等高线,称为间曲线;更加细小的变化还可用四分之一基本等高距用短虚线加密的等高线,称为助曲线。
2.
等高线表示典型地貌
地貌形态繁多,但主要由一些典型地貌的不同组合而成。要用等高线表示地貌,关键在于掌握等高线表达典型地貌的特征。典型地貌有:
山头和洼地(盆地) 如书图7-5、7-6分别表示山头和洼地的等高线。其特征等高线表现为一组闭合曲线。
在地形图上区分山头或洼地可采用高程注记或示坡线的方法。高程注记可在最高点或最低点上注记高程,或通过等高线的高程注记字头朝向确定山头(或高处);示坡线是从等高线起向下坡方向垂直于等高线的短线,示坡线从内圈指向外圈,说明中间高,四周低。由内向外为下坡,故为山头或山丘;示坡线从外圈指向内圈,说明中间低,四周高,由外向内为下坡,故为洼地或盆地。
山脊和山谷 山脊是沿着一定方向延伸的高地,其最高棱线称为山脊线,又称分水线。山谷是沿着一方向延伸的两个山脊之间的凹地,贯穿山谷最低点的连线称为山谷线,又称集水线。
山脊线和山谷线是显示地貌基本轮廓的线,统称为地性线,它在测图和用图中都有重要作用。
鞍部 鞍部是相邻两山头之间低凹部位呈马鞍形的地貌。鞍部(K点处)俗称垭口,是两个山脊与两个山谷的会合处,等高线由一对山脊和一对山谷的等高线组成。
陡崖和悬崖 陡崖是坡度在70°以上的陡峭崖壁,有石质和土质之分。悬崖是上部突出中间凹进的地貌。
3.
等高线的特性 根据等高线的原理和典型地貌的等高线,可得出等高线的特性:
a.同一条等高线上的点,其高程必相等。
b.等高线均是闭合曲线,如不在本图幅内闭合,则必在图外闭合,故等高线必须延伸到图幅边缘。
c.除在悬崖或绝壁处外,等高线在图上不能相交或重合。
d.等高线和山脊线、山谷线成正交。
e.等高线的平距小,表示坡度陡,平距大则坡度缓,平距相等则坡度相等,平距与坡度成反比。
f.等高线不能在图内中断,但遇道路、房屋、河流等地物符号和注记处可以局部中断。
2.等高距与等高线平距的关系:
相邻等高线之间的高差h,称为等高距或等高线间隔,在同一幅地形图上,等高距是相同的,相邻等高线间的水平距离d,称为等高线平距。由图可知,d愈大,表示地面坡度愈缓,反之愈陡。坡度与平距成反比。
i=h/D
D=d*M
3等高线的分类
a.首曲线
b.计曲线
c.间曲线
d.助曲线
四.测图前的准备工作
1.图纸准备
2.绘制坐标网格
3.控制点展绘
五.经纬仪测绘法
1.碎步点的选择
2.一个测站的测绘工作
a.安置仪器
b.立尺
c.观测、记录与计算
d.展点、绘图
六.地形图的拼接、检查与整饰
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句非常好的资料! 谢谢! 谢谢!学习了!
