土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低压循环桶体积问题讨论
低压循环桶体积问题讨论
发布于:2016-03-07 18:04:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近我在计算低压循环桶的体积的时候遇到了一个问题,公式中涉及到冷却设备的体积,和回气管的体积,冷却设备的体积我们领导说是按冷库最大一间的冷风机的体积算,可是我这是16间容积一样的库,我按照任意一间可以么?
全部回复(13 )
  • ccjloveyy
    ccjloveyy 沙发
    学习学习
    2018-04-30 22:53:30
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 板凳
    谢谢指点,真是学习了!
    2018-03-20 09:19:20
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
高速冷冻离心机工作问题及其解决方法
在离心机样机调试中已确定了七种转子型号的控制子程序,适合于几千转至三万转的转子。在应用中,用户只需通过键盘输入用户所使用的转子型号。系统运行结果出控制失灵及系统机械故障等应能及时检测并报警,关闭所有控制对象,使系统损失减到最小。同时在检测到一些对生产不造成影响的故障如按键损坏、显示不正常等,则应报警提示操作员,但不停止生产液压机实现压力平衡的方式采用的是加压与泄压并存进行的。当压差(需要压力一实际压力)较大时采用强加压、泄压为零输出方式;压差较小时采用弱加压、泄压为零输出方式;负压(需要压力一实际压力为负)时刚要用如压为零、泄压输出方式。这个过程理论上较简单,但实际控制过程中由于系统响应滞后现象产生,其算法应在现场实际调试中加以调整,以求得最为满意的控制结果。
