土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机制冷系统中各大部件对冷水机运行的影响
发布于:2016-02-29 16:08:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、干燥过滤器、制冷剂和节流装置组成的。它们之间用管道依次连接,形成一个密闭的系统。在制冷系统中,压缩机、蒸发器、冷凝器更是制冷系统中必不可少的三大件,那么,这制冷系统中的三大部件,对冷水机的运行有什么影响呢?下面为大家详细介绍一下:
一、压缩机
压缩机功率加大,相对而言,就会显得冷凝器和蒸发器小。直观的现象:1、冷水机电流会上升。2、制冷量会增大。3、当压缩机大到一定程度,可能会出现停机保护。
原因:
1 、压缩机功率增大。
2 、蒸发温度下降,温差增大;冷媒流速增快。
3 、电流上升,压缩机发热量增大,保护器动作。压缩机功率小的则效果相反。
二、冷凝器
一般情况下,冷凝器加大,直观的现象:1、制冷量会增加;2、整机电流下降;原因:冷凝器换能力增加,冷媒换热效果更好;冷凝器减小则效果相反。
三、蒸发器
一般情况下,蒸发器加大,制冷量增加,因为:蒸发器换热能力增加。蒸发器减小则效果相反。
总体来说,在一定的工况下(对于我们的机器指的是环境温度和水温)各个部件是需要相互配合到合适的程度,系统才会发挥出最大的效能(制冷量)。通俗的讲:压缩机不是越大越好,毛细管也不是越长或越短)越好,制冷剂充注量也不是越多(或越少)越好,而在一般情况下,蒸发器和冷凝器是越大越好。
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    学习了,谢楼主辛苦!
    2016-03-01 13:56:01
制冷技术
14.58 万条内容 · 779 人订阅
以水或乙二醇等为载冷剂,蒸发温度比载冷剂出口温度低多少
如题:以水或乙二醇等为载冷剂,蒸发温度比载冷剂出口温度低多少?谢谢
