水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
二次污染 饮水机用臭氧真的能杀菌吗慧聪网水工业频道讯: 饮水机的二次污染问题一直引发着业内广泛的关注。活性炭、银离子、纳米技术……专家们为解决饮水安全的问题可谓动足了脑筋。据了解,现在最新使用在饮水机上的杀菌技术是美的的“臭氧杀菌”技术,什么是“臭氧杀菌”呢?这种新技术真的能解决饮水机的二次污染问题吗? 水中杂质有哪些? 要了解臭氧杀菌的效果,我们首先应该知道饮用水中含有哪些有害物质。一般人认为将自来水煮沸后即可享用干净的饮用水,事实上,煮沸仅能杀死水中的部分细菌及病毒,对人体有害的重金属、化学物质及杂质却无法排除。我们可以用水质测试笔检测,得出的TDS值仍高,即可证明水中重金属与杂质依旧存在,这些物质包含数十种农药、氯化合物、钠盐、亚硝酸盐、石棉纤维、砷、镉等;此外,被沸水杀死的细菌尸体也仍旧残留在自来水中,故非纯净水质。因此饮用煮沸过的自来水,基本上能避免大多数因病菌引起的疾病,却无法带来健康。
全部回复(197 )
只看楼主 我来说两句1是温度低容易造成这样;2看你的图片是因为污泥浓度太高了,污泥老化了,泡沫上有泥,你可以捞出一部分污泥看看是不是泡沫没了留下一层污泥,是的话,肯定就是老化了,你的污泥浓度保持8000左右就可以,15000太高了,这样膜压力也不会低吧。
排下泥就好了
