建筑专业是整个设计体系中的先行专业。尤其在方案阶段,在建筑师如工蚁般忙碌的时候,结构工程师似乎很没有存在感。然而,越来越多的工程实践表明,结构工程师的早期介入是做出一个优秀设计的前提。关乎方案的实施,也关乎造价。所以,以下几点需要注意了:
(1)超限问题:造型的丰富性与体型的规则性永远是建筑师与结构师博弈的战场。很多超限是可以尽量避免的,很多超限又是不可避免的。是否保留超限,要看甲方和建筑师的需求,要看结构方案的可行性,要看实施的周期和代价。
(2)分缝问题:分缝是保证规则性的利器,超长或者超限都可以通过分缝来解决或者缓解。如何分,分到哪里,缝宽留多少需要技巧。要保证体系的规则性,要保证建筑的完整性,要保持电算的可行性。
(3)结构布置的合理性:这是结构方案能顺利实现的前提。合理的跨度,合理的墙柱位置和尺度,合理的挑出长度等等都需要在方案阶段予以关注并提出要求。最典型的就是南侧开大窗导致水平向墙体过于集中北侧,刚性偏置。
(4)剪力墙的厚度与柱的尺度:墙体厚度及柱的尺度与建筑层高密切相关,层高较高的层、开大洞透层、嵌固相关层都需要在前期就考虑好墙体是否需要加厚,柱长细比是否过大。这一点对于填充砌体的厚度也是适用的,层高交大的底层商业往往需要加厚来满足稳定性要求。
(5)基础的埋深:基础埋深直接关系到地下室层高的确定和建筑的稳定性。需要注意周边道路有没有低点,单体周围有没有下沉式的广场、庭院之类。靠局部起陡坡来解决埋深问题是不合理的。
(6)墙体材料的确定:关乎电算中容重的输入。
(7)其他:如地勘报告、建筑净高要求、工艺相关的提资、电梯样本、超高女儿墙的做法判断等等也需要早期介入和提出要求。督促尽早提资,避免后期修改甚至二次设计。
返回版块140.14 万条内容 · 2062 人订阅
一个机械洛阳铲成孔的灌注桩工程实例15m深基坑,局部采用桩锚支护,灌注桩桩径600mm,采用机械洛阳铲成孔,详图片:洛阳铲成孔的优缺点:优点:灵活,不受场地环境限制;成本低,设备租赁、操作人员水平要求均不高;较人工挖孔更安全;缺点:慢;不适用于硬土层、高水位;桩长受限;
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
