土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 玻璃幕墙——建筑美学与建筑节能的体现
玻璃幕墙——建筑美学与建筑节能的体现
发布于:2007-11-02 01:46:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
据不完全统计,我国建筑幕墙年生产量达5000多万平方米,我国已经成为世界第一大幕墙生产国和使用国。玻璃幕墙作为传统的的幕墙材料在国内市场上已被广泛地应用,我国对绿色建筑要求的日益提高,为环保节能的新型玻璃幕墙材料使用提供了广阔的市场。
  目前,中国还处在发展阶段,在最近的几十年里建筑玻璃发展的方向首先是提高其保温效果,以节能为应用目标。与此同时也应兼顾安全、装饰、高强、隔声等重要功能。在建筑外表面大面积的使用玻璃,以玻璃取代外装修,所形成的玻璃幕墙既体现建筑美学、结构设计等特点,又体现玻璃幕墙作为围护结构的保温节能等特性。
  玻璃幕墙是在建筑立面大范围地使用玻璃,不仅在开口部分,而且在窗口墙外也使用玻璃取代外装修整体,形成大面积的幕墙。
  幕墙玻璃即作为在幕墙上起装饰作用的玻璃。幕墙玻璃从狭义上讲是指明框结构、隐框结构、吊挂结构、点接结构中所使用的玻璃,如具有节能作用的中空玻璃、热反射玻璃、Low-E、SUN-E玻璃和吸热玻璃,如考虑装饰效果可用釉面玻璃、彩色玻璃、压花玻璃、磨砂玻璃、钢化玻璃、或半钢化玻璃等等。
  玻璃幕墙的分类玻璃幕墙按结构形式通常分为4类:第一是明框玻璃幕墙(型钢骨架);第二是半隐框玻璃幕墙(铝合金型材骨架);第三是隐框玻璃幕墙(铝合金型材骨架);第四是无框玻璃幕墙含全玻璃幕墙和点支式玻璃幕墙。
  玻璃幕墙的主要构造部分分为2个方面:一是作为饰面的玻璃,二是固定玻璃的骨架,只有将玻璃与骨架相连接,玻璃才能成为幕墙,骨架支撑玻璃并固定玻璃,然后通过连接体与主体结构相连,将玻璃的自重及墙体所受到的荷载及其他荷载传递给主体结构,使之与主体结构融为一体。
  玻璃幕墙与传统的建筑围护结构相比有如下优点能较好地体现艺术效果,立体感突出。墙体自重轻,从而降低主体结构和工程造价。材料单一,施工方便,工期短,维护维修比较方便。能较好地适应旧建筑外墙更新的要求。采用中空玻璃、真空玻璃还具有不可比拟的节能环保优点。
  与其他墙体材料比较,玻璃幕墙有其显著的优点——自重轻。
  玻璃幕墙的主要材料构成有玻璃、铝合金型材骨架、密封胶等。一般情况下,玻璃幕墙自重只有50kg/m2左右,仅为砖墙的1/12~1/10,混凝土预制板墙面的1/7,利于高层建筑减轻墙体重量,既降低了基础和主体结构的造价,又提高了主体结构的可靠性和安全性。
  调节室内光线。玻璃具有其他材料不可比拟的独特性——透明性,自然光通过玻璃射入到室内,使室内光线充足,创造出明亮的环境,在白天可不需要或减少室内人工照明,达到节能的目的。同时,由于玻璃化学成分可改变玻璃的透射能力,如普通玻璃中加入着色剂或吸热玻璃加上金属、稀土金属进行着色,也可以通过金属胶体和非金属胶体着色,就可使吸热玻璃具有节能功效,可减少入室红外线,起到降低空调负荷作用。
一般情况下,吸热玻璃吸收红外线后,减少20%~30%太阳能的入射量,降低进入室内的热能。具有保温隔热性。采用节能效果优异的新型镀膜玻璃——低辐射镀膜玻璃(Low-E玻璃)可以使将近70%的太阳能可见光和近红外光透过,有利于自然光采光,节省照明费用,对远红外光具有很低的辐射性。来自室内、室外的高温物体的热辐射很难通过玻璃辐射过去,可以阻断室内的热量辐射交换,具有良好的保温性能。另外,隔热断桥铝型材、中空玻璃和高质量配件的使用,也为玻璃幕墙的保温性能提供了可靠的保障。
  玻璃幕墙的局限性其一是大面积使用幕墙玻璃,特别是大面积的使用镀膜玻璃产品时,在阳光的照耀下,镀膜玻璃从不同的角度反射出的光给行人、司机、居民造成眩目,从而形成严重的光污染。
  其二是能耗较大。虽然幕墙玻璃的节能效果不断提高,但是与其他节能墙材比,它的能耗还是比较大的,建筑门窗洞口作为节能的薄弱环节,如果不采用高质量的节能玻璃如低辐射镀膜中空玻璃(6Low-E钢+12A+6白钢),则通过门窗洞口流失的能量会增加,建筑玻璃及其框材的保温节能问题仍旧是玻璃界面临的一个重要课题。
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    其三是安全性。自从玻璃幕墙开发利用至今,已有几十年了,玻璃特别是中空玻璃的质量保证期只有20年,一些城市特别是大中型城市,如北京和上海等是最早大面积使用中空玻璃幕墙的城市,大量的幕墙玻璃超期服役,如果将其更换掉,往往造成人力、物力等资源浪费,但是如果不换掉其潜在的风险系数不断增加。人们往往不能准确预料何时玻璃因失效可能会从高空中坠落,它将会危害人们的正常生产、生活及学习。
      其四是降低噪音的局限性。
      幕墙玻璃在设计当中,有时也会利用单片钢化玻璃,如8mm、10mm、12mm钢化玻璃,但是这些玻璃在降低噪音方面没有起到其应有的作用,而现在的大规模使用中空玻璃特别是真空玻璃,将大大缓解降低噪音,也有利于节约能源和环境保护,对于声音传播,也可大幅度的降低。在整个音域范围内可实现良好的隔声,在降低外界噪音的同时,室内的声音也不易外传。
     其五是视觉污染。幕墙玻璃如果加工工艺不适当,选材不当,或者是安装方面的原因,会造成玻璃幕墙映象失真,造成视觉污染。
      解决方案针对幕墙玻璃的光污染,不同城市采取不同方法,有的城市控制幕墙玻璃使用百分比,有的特殊地带严禁使用玻璃幕墙。与此同时,人们改革玻璃生产工艺,控制热反射玻璃的可见光反射率使之呈下降趋势。国际上的共识是控制可见光反射率在20%以内,玻璃便不会产生光污染,可见光的透过率也显著提高,实现了双赢。
      提高幕墙玻璃的保温性能,降低能源消耗的有效方法是:大面积用中空幕墙玻璃,特别是真空幕墙玻璃,不仅改善了玻璃保温状态,明显降低了费用支出,而且大大地降低噪音,减少声音的污染。
      以人为本,安全第一,幕墙玻璃在其使用寿命结束时,建筑业主应结合自己的实际情况,采取以下措施。
      用围栏、钢丝网等障碍将建筑物有玻璃幕墙的部分隔离,使人和车辆不能接近,建筑物入口处设木板架,防止部分玻璃坠落伤人。
      定期检查密封胶密封状态,发现问题后应将问题玻璃及时更换。
      为防止玻璃幕墙视觉污染,我们在选材时,应当选择优质玻璃避免使用带线道玻筋结石等缺陷的产品。在钢化玻璃时,在工艺选择方面应选择合适的温度及加热时间和吹风压力,以制造优质钢化玻璃。
      玻璃幕墙以它将大面积玻璃应用于建筑物的外墙面,展示建筑物的现代风格,发挥玻璃本身的特性等优点,使建筑物显得别具一格,光亮明快、挺拔、具有现代品味,从而给人一种全新的感觉。随着社会的进步和人民生活水平的提高,玻璃幕墙必将获得更广泛的应用,而且用量越来越大,其发展前途十分乐观。
    2007-11-02 01:47:02
绿色建筑设计
4.24 万条内容 · 173 人订阅
鲜亮的玻璃幕墙建筑 何时走出“垃圾建筑”的怪圈
不知从何时起,在我国许多大中城市,外表鲜亮的玻璃幕墙建筑成了代表高档与尊贵的“建筑时尚”,甚至一些小城镇也盲目跟风。但在环保人士眼中,这些不加任何节能防范措施的建筑,只是徒有其表的“垃圾建筑”。走在北京街头,用玻璃幕墙搭建的“玻璃盒子”建筑随处可见:京广中心、西环广场、人寿大厦、国贸中心、建外SOHO……中国可再生能源学会副理事长黄鸣介绍,一般的窗墙单位能耗比例为6:1,如果大面积采用玻璃幕墙,这些“玻璃盒子”建筑不得不加大功率开放空调调节室温。
