土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于《消规》图示消防水池最低有效水位与消防泵放气阀的理解
发布于:2016-02-02 21:48:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消规》图示15S909第26页有定义消防水池最低有效水位为喇叭口上600或旋流防止器上200。且图示上说明吸水管可以从最低有效水位上穿过池壁。
图示第35页:提示第2条:“对于卧式泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气阀。。。。。”
审图中心要求把满足自灌式启泵的最低水位做为最低有效水位,来计算消防水池有效容积。本人实在不敢苟同!特发出来请各位同行发表以下自己的见解。
全部回复(31 )
  • tx
    tx 沙发
    再给个参考
    建筑给水排水设计规范 GB50015-2003(2009年版)条文说明
    3.8.6 生活给水的加压水泵宜采用自灌吸水,非自灌吸水的水泵给自动控制带来困难,并使加压系统的可靠性差,应尽量避免采用。若需要采用时,应有可靠的自动灌水或引水措施。
    生活给水水泵的自灌吸水,并不要求水泵位于贮水池最低水位以下。自灌吸水水泵不可能在贮水池最低水位启动。因此,贮水池应按满足水泵自灌要求设定一个启泵水位,水位在启泵水位以上时,允许启动水泵,水位在启泵水位以下,不允许水泵启动,但已经在运行的水泵应继续运行,达到贮水池最低水位时自动停泵(只要吸程满足要求,甚至在最低水位之下还可继续运行)。因此,卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下。
    贮水池的启泵水位,在一般情况下,宜取1/3贮水池总水深。
    贮水池的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹没水深确定的。淹没水深不足时,就产生空气旋涡漏斗,水面上的空气经旋涡漏斗被吸入水泵,对水泵造成损害。影响最小淹没水深的因素很多,目前尚无确切的计算方法,本条规定的吸水喇叭口的水深不宜小于0.3m是以建筑给水系统中使用的水泵均不大,吸水管管径不大于200mm而定的,当吸水管管径大于200mm时,应相应加深水深,可按管径每增大100mm,水深加深0.1m计。
    对于吸水喇叭口上水深达不到0.3m的情况,常用的办法是在喇叭口缘加设水平防涡板,防涡板的直径为喇叭口缘直径的2倍,即吸水管管径为1D,喇叭口缘直径为2D,防涡板外径为4D。
    2016-02-14 23:45:14
    赞同1
  • qq_1609942949532
    消防专用水泵选用及安装图示 04S204 规定,机械密封立式多级离心泵自灌式启泵水位宜高于泵体上部机械密封压盖端部放气孔,正常运行时,消防水池最低水位应高于水泵第一级叶轮,也就是说启泵水位和最低有限水位不是同一个水位,希望能帮到你,谢谢
    2021-01-06 22:31:06
    来自 土木在线手机版
建筑消防给水
28.3 万条内容 · 682 人订阅
敞开式汽车库的消火栓设置
本帖最后由 tx 于 2016-2-1 21:32 编辑 一公路养护站,停车数量大于5辆的敞开式汽车棚,必须设置室内消火栓吗?仅设置室外消火栓可以不?《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第7.1.8条,除本规范另有规定外,汽车库、修车库应设置室内消火栓系统,其消防用水量应符合下列规定:。。。。。。(强条)按规范规定,应设置室内消火栓系统,但本工程为敞开式汽车棚,室内消火栓怎么设置?
