土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 园林养护技术之八问
园林养护技术之八问
发布于:2016-01-22 15:30:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、乔木定植后,如何确定苗木定植程度的好坏?
1.用手有意识的推动树干,看土球是否与土壤紧密结合;
2.检查是否定植过深或土球表面覆土过多,以免引起根系积水呼吸困难;
3.检查树干及枝条是否有损皮,切口是否已处理,以免引起病原菌入侵;
4.检查苗木定植方向与原定植方向是否相同,大型乔木是否有固定支撑;
5.定植一段时间后,检查树木叶片是否有卷曲或萎焉,若出现卷曲或萎焉应及时扒开土球查看情况,检查是否有积水。
二、反季节种植乔木是否能成活?
反季节移栽关键在于补水和降低蒸腾作用,减少水分蒸发,反季节移栽关键在于以下几点:
1.选择成活率高、易生根的常绿树种;
2.种植后搭建遮荫棚,用草绳或棉布绕杆,喷雾降温,减少水分蒸发;
3.及时补充水分,可进行大树输液补水处理;
4.选择临近的苗木移栽,最好当天起苗当天移栽;
5.对树体进行适度的枝干修剪,尽量保持土球完成性,减少伤根。
三、大树能否做全冠全叶移植?
有时为了保持移栽树木的风景,对枝干不进行修剪,但不修剪苗木蒸腾作用极大,易出现苗木干枯死亡,如何做到苗木全冠移栽?
1.苗圃培育容器苗,使苗木能够在容器中吸收足够的养分维持自身生长,即可全冠运输;
2.对于无育苗器的苗木尽量选择秋季、阴天、湿润天气进行全冠移栽,当天起苗,当天定植;
3.移栽过程中尽量补足树体水分,全冠移栽树体蒸发量大,在运输、定植及后期养护管理中补水是关键,目前较为先进的移栽技术中可茎叶喷施“森活植物蒸腾抑制剂”。
四、树体树皮与树根损伤如何处理?
在起苗、运输、定植过程中难免有机械损伤树皮、树根,树皮或树根损伤后该如何处理?
1.“人怕伤心,树怕伤皮”,树皮损伤后会影响水分和养分的运输,同时影响木质部和韧皮部之间的物质交换,所以在运输过程中尽量做好保护措施,在苗木起吊、捆绑处可用软木保护;
2.对于树皮块翘起或未完全脱落的部分,可先将树皮及脱落处消毒处理,后将树皮恢复原样,周围用“森活伤口愈合膏”涂抹,外用麻绳或布片缠绑;
3.对于完全脱皮的树干,使用伤口愈合膏涂抹处理,外用草绳或麻片捆绑;
4.若根部受伤害,可用锯子将劈根或腐烂根系锯掉,在根部喷施“森活立发根”。
五、树木发生衰弱怎么办?
树势衰弱
1.树木栽种过深,导致根系呼吸困难,根部易积水腐烂;
2.定植方向与原树体栽植方向不符,即向阳面的定植;
3.土壤黏性太大,土壤含氧量过低,土壤板结。
六、行道树如何种植?
行道树因树穴较小、土质较差四周铺设有混凝土等易造成树体生长不良,那么如何解决行道树种植问题?
1.在树穴底部打14个深2米左右5-10厘米宽的深穴,灌入珍珠岩,解决根系排水不良问题;
2.在树穴底部铺设PVC管,因行道树土壤密实、含氧量低,铺设PVC管可使根系保持充足的氧气,促进根系生长;
3.施肥处理,可用钢钎打洞处理,也可进行浇灌处理。
七、树穴深层土怎样处理?
深层土往往团粒结构不好,土壤透气性能差,在树木定植使须做特别处理
1.深层土可混入珍珠岩、介质土、草灰等对土壤进行改良用于苗木定植;
2.深层土可做围堰处理,经风吹日晒后土壤团粒分散。
八、提高施工质量简单方法
1.乔木种植后修剪要轮廓清晰,层次清楚,不论林缘线还是林冠线都要有收放;
2.对于个别树木种植后倾斜,可用灌浆沉降或顶杠扶正的方法进行处理。灌浆沉降指在树木倾斜的反方向挖去部分土,进行灌浆沉降,再在倾斜面的地方进行沉降处理;
3.乔木支撑规格要统一,绑扎要统一;
4.建议将修剪下的枝条用粉碎机粉碎,然后覆盖在乔木根部的土球上,既美观又可减少地面蒸发。同时注意乔木泥球与地形的相接处理;
5.对部分灌木进行调整,修剪出立体的层次感;
6.灌木与草坪做好切边工作,切边线要流畅。
全部回复(13 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-17 00:40:17
  • qq_1418009376276
    资料很宝贵很专业
    2017-06-14 14:58:14
园林绿化养护
3.98 万条内容 · 179 人订阅
有广东绿化养护费用计算规定吗
请问大家,哪位有广东绿化养护费用计算相关方面的规定或标准?
