土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【暖通课堂】暖通空调安装技术难点剖析,get起来!
发布于:2016-01-04 15:40:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
想获得更多精彩内容吗?
赶紧关注“易筑暖通”,扫一下下方的二维码,关注我们准没错!!!!
扫一扫
1.暖通空调系统在安装施工过程中常见的主要问题
  空调管线与设备的定位问题
  在进行暖通空调的安装过程中,管线与设备的定位问题是最常出现的问题,这其中的管道分类可以根据其性能特征与用途来进行,主要包括给水、排水、中水管道,热力、燃气、空气管道及供配电线路等等。在进行暖通空调系统的安装及设计过程中,要尽量避免同其他设施或者建筑有干扰,时刻关注暖通空调系统在运行中的安全性及方便性。在进行暖通空调系统的管线与设备定位时,要在施工前期对建筑物周围进行严格的考察,避免出现冲突及干扰现象,在施工过程中要严格遵守暖通空调系统的要求及原则,注意管道的大小比例及线路设计,要保证小管道尽量避让大的管道,保证永久性管道线路的稳定性及科学性,避免在日后安装新管道的过程中发生冲突现象,最关键的是在进行金属设备安装时一定要避开非金属设备,从而保障暖通空调系统的正常运行。
噪声超标在暖通空调运行时存在的问题
  噪声问题是一般建筑及电力设备设施在运行时常见的问题,同样暖通空调在进行工作运转时同样存在噪声问题,对人们的工作及生活带来了很大干扰。通过对暖通空调设备设施的检验及其运转原理可知,暖通空调系统运行时的噪声来源主要是设备间的相互摩擦所致,噪声问题不仅是环境污染问题之一,而且也对暖通空调设备带来相当大程度的磨损。所以针对噪声问题要予以高度关注,在进行暖通空调安装前期就要对设备在设计上进行科学合理的试验,结合相关知识进行解决,有目的、有方法地对暖通空调的噪声问题进行控制。
水循环系统在暖通空调运行时存在的问题
  水循环系统在暖通空调的运转过程中处于流通的岗位,相较于其他方面的问题,水循环系统的运转状态直接影响着整个空调的运转状态,所以在进行暖通空调的设计过程中要根据实际要求严格对谁循环系统做好设计及施工监控工作。在我国暖通空调的水循环系统中最容易出现的就是循环不畅及冷冻水系统管道的堵塞问题,会在很大程度上影响暖通空调的正常使用极其使用寿命。造成暖通空调水循环系统的问题主要有两个方面:第一,管道线路的布置没有做好科学的设计,出现管道的交叉及定位不准确现象;第二,暖通空调系统在进行运转过程中,没有对其内部管道进行彻底的清理,以致出现暖通空调系统的水循环系统的不畅甚至堵塞现象。
  暖通空调系统在运转中的水凝结滴露问题
  暖通空调系统在运转中出现水凝滴露现象主要是由于空调系统在进行排水管的设计过程中,没有合理规划坡度造成的,使其排水管的坡度过于平缓,也可能是空调风机盘管的集水盘在设计安装的过程中没有放平的原因。暖通空调的水凝结露现象主要是出现在安装过后的调试及运行时期,会严重影响暖通空调系统的运行效果,同时也会影响建筑的室内安装设计。
2.暖通空调安装施工过程中的技术难点
  暖通空调系统由于安装的复杂性及其在运行中的不可预见性,导致了在设计安装过程在存在一定的技术难点,这些技术方面的问题都是影响暖通空调运转的重要因素,所以为了提升暖通空调系统的安装质量及运行效果,在进行设计及施工时要关注好以下技术难点:
 处理好空调设备的运行噪声
  由于空调设备运行噪声的产生原因是空调末端设备发生碰撞与摩擦,所以对于噪声控制来说,相关施工人员完全可通过分项安装好各个设备的方法来减小噪声。常见的有:
  1)做好空调设备安装。安装空调设备时,一般情况下都要采取适当措施对空调机房进行吸音处理,常用的方法是在空调机房的内墙面利用隔音材料制作一层围护结构防止噪声外传;或者在机房内墙面直接粘吸声材料,减弱机房噪声。
  2)做好水管的安装。水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。
  3)做好风系统的安装。风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料,确保风管不产生振动噪声。
  解决水循环故障方法
  1)注重管道质量。基于循环冷却水的以上特点,要求管道连接方式考虑温度、水压、耐腐蚀、间隙使用故障,例如可以通过合理安排管线坡度和标高、安装排气阀等方法改善水循环故障,在实际运用中有很强的操作意义。
  2)改善水质。对冷却循环水进行处理分为物理法和化学法两种。对于冷却循环水系统,可采用物理法进行水质处理,进行连续排污,连续排污的量控制是有一定标准的。对于新安装的水系统,或是已完全除垢的系统,也可以进行每一周或两周排污一次。化学法有投加水质稳定剂法和离子交换法。
  水凝结解决方法
  1)合理选择空调排水管管道的长度。在设计管道时,管道的长度和坡度都应适宜,否则会出现滴水现象。管道的安装和布置要适合冷凝水的尽快排出,必要时可以设置水封装置。
  2)注重材料的保温。风管与冷冻水管必须注意保温,管道的保温必须把握好两个方面,一个是保证其完整性,另一个是密闭性。管道保温的完整性要求不允许出现冷损的存在的,一旦存在冷损的表面,都应该进行保温材料敷设隔热处理。而保温的密闭性则要求保证所以保温层面都不允许有任何破损,必须保证密封不透气。
  暖通空调系统的安装过程在当前的技术情况下,还存在着许多应用问题,而暖通空调系统对我国的建筑行业是不可或缺的一项工程,所以在本文的研究脉络中主要是根据现阶段暖通空调系统在安装设计过程中存在的问题进行分析,对要求注意的技术要点及技术难点进行严格把关,从而不断加强暖通空调系统的运行效果,提升建筑工程的整体质量。
全部回复(88 )
  • 茜茜880210
    茜茜880210 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-06-07 15:09:07
  • xbhlzh
    xbhlzh 板凳
    多谢楼主分享
    2016-04-26 15:45:26
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
【每周一议】你是否也曾遇过移机后空调不制冷的烦恼?
经常会遇到这样的情况,家里卧室要重新粉刷装修,并改变居室布局,这时候,往往会遇到空调移机的问题。移个位置倒不难,但不少人发现,空调在移机之后,会出现性能或制冷效果大不如前等情况。本来是件开心的事,结果却令人烦恼不已。  一、移机后出现制冷效果差该如何排查:  1、首先检查外机上的铜螺丝帽是否有水珠,如果有水珠,就证明空调内还有缺氟缺氨;如果没水珠,可进一步检查空调外机是否有东西阻挡,比如防盗网、铁栅栏都会影响空调散热效果。
