土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad加速终极教程(网上最全面的加速教程)
发布于:2015-12-14 10:12:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经过我反复验证,次加速教程最全面最快速的提高cad的运行速度,多大的图纸都是秒开的,我使用的是win7的cad2006,比较稳定。现在教程奉上。并附有附件。
1、病毒问题:解决办法运行CADVirusKiller.exe或CAD杀毒V2.7安装包.exe(见附件)
2、cad通常会联网,影响开启速度解决办法为:打开IE,在选项中打开INTERNET属性。将高级选项卡内“检查发行商证书是否吊销”和“检查服务器证书吊销”两个选项前的勾勾取消选择。
3、软件关闭关闭通讯中心:运行CADManagerControl,禁用适用2007以下。(见附件)
4、注册表关闭通讯中心:打开-运行-regedit,查找FTPSites删除、查找Buzzsaw删除。查找InfoCenterOn数值改为0。
Autocad 2010 禁用WSCommCntr1.exe Autocad2010的和2008差不多,除了用CMControl.exe禁用有关选项外,还要手动修改注册表把右上角的通信中心去掉,方法是: 全注册表查找InfoCenterOn,可能有两处,一处在[HKEY_CURRENT_USER]项,值改为0;一处在[HKEY_USERS]项,值也改为0。必须全为0。
或在注册表编辑器中找到下面位置:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A005:804\InfoCenter\InfoCenterOn 然后把值改为0。
5、安装CAD加速插件,把JS.FAS复制倒CAD的安装目录下的Support文件夹里即可。(见附件)
6、因图纸垃圾较多。打开图纸后需要如下操作Layon--Audit----Pu----qselect炸开TCH_图层、转角标注、连续标注(钢筋需要)----Df测距。
7、cad设置修改:命令行输入:VTENABLE,参数0~7 ,改为0
zoomfactor,控制缩放速度,改为30
VIEWRES,曲线平滑精度,改为60
8、运行AutoCAD保存位置修正工具.exe进行修复电脑系统设置。(见附件)
9、图纸修复,用cad自带的修复图纸功能:在文件下拉菜单里。
10、改虚拟内存,我的电脑右键-属性-高级系统设置-高级-性能-设置-高级-更改-自定义大小-(最小1.5倍内存-最大3倍内存)-设置。
11、桌面右键-NVIDIA控制面板-全局设置-自动选择。程序设置-添加-cad-图形处理器-集成-确定。
通过以上操作后基本上cad及图纸问题均已解决。打开速度会明显加速。需要注意的是,用2004和2006cad版本的相对稳定,速度会更快些。如果还想加速,最终的方法如下:
1、首先用cad降版本软件降到2004。(见附件)
2、用天正打开图纸运行plzj命令,将天正软件制作的图纸转换成普通cad就能看见内容的图纸。
3、普通cad打开图纸后全部复制,然后新建图形软件(不知道选什么的可以选择每次空白CAD关闭时会提醒你保存的那个模板),然后全部粘贴,另存就行了。以后打开这个另存的图纸那就是很快的,秒开哦。
全部回复(9 )
  • 亮子云
    亮子云 沙发
    好哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
    2019-12-11 09:11:11
  • co1508296687086
    这个是假的,我特么下载之后中毒了!!!
    2017-10-18 11:19:18
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 651 人订阅
cad好用插件推荐大集合(一)
下面是我常用的cad插件,非常实用。对cad无冲突。完美匹配。
