土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小圆表示什么
小圆表示什么
发布于:2015-12-07 08:26:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
全部回复(10 )
  • 叶落无
    叶落无 沙发
    我来看看,哈哈哈~~~~~~~~~~~~~
    2017-08-17 11:03:17
  • gl4735147lg
    gl4735147lg 板凳
    esteren 发表于 2015-12-9 09:41 给你发一个地形图的图例,一般只要是正规做出来的地形图,图元含义都能在这里面找到谢谢你,这个东西很有用。
    2015-12-09 10:38:09
市政给排水
23.56 万条内容 · 786 人订阅
关于滤池反冲洗的问题
我是水厂搞培训工作的,关于滤池的反冲洗,我在读一些文献的时候,都看到下面这样的陈述: 滤池过度反冲洗一方面浪费了大量的反冲洗水及能源,更 重 要 的 是将 导致 滤池运行性能 的降低 ;过度反 冲洗最终会导 致 更 加 严 重 的 滤料 流 失情况 ; 对滤池 熟化阶段 (初滤水 ) 有负面影响,将造成高浊度初滤水恢 复 到正 常浊 度所需 的 时 间 大大延长,导致滤池有 效运行 时 间缩短,效率降低 ;同时,过度反冲洗有可能会造成滤池穿透现象的提早发生,导致滤池 过滤 周期时间的缩短 。
