土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 【房屋建筑】常用模板及支撑施工图集 (地下室、基坑模板)
发布于:2015-11-30 11:17:30 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
地下室模板工艺说明
砖胎膜:坑中坑砖胎膜砌筑需圈梁及砌体达到80%以上强度后坑内采用井字水平支撑后方可进行第一次回填,回填材料宜选用粗砂或者含水量符合压实要求的粘性土,不可使用淤泥和淤泥质土用作填料。在承台或地梁砖胎膜砌筑过程中,砖垛应选用整砖砌筑,断面宜为方形或矩形,砖柱水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
模板支撑:地下室集水井及电梯井的模板支撑应该引起足够重视,沙袋应足量堆载,确保模板箱体不在混凝土的作用下上浮,箱体模板与砖胎膜之间采用与底板同强度等级的水泥砂浆垫块以满足成型后的尺寸要求。底板外侧边缘模板采用钢管架支撑时,须待底板混凝土有了一定强度后方可拆除。地下室外墙挂模需要注意限位钢筋应与底板面筋进行可靠焊接,保证外墙尺寸不因止水螺栓的锁紧而发生尺寸缩小情况出现。在进行后浇带的模板支撑时需要注意及时的进行清扫口的预留。
1-坑中坑砖胎膜示意图
注意:
对于深度超过3m的坑中坑,在保证安全施工的前提下,明确了在中间位置加设一道圈梁,提高砖态膜的整体刚度及稳定性。
需特别注意坑中坑砖胎膜砌筑需待圈梁及砌体达到80%以上强度后坑内采用井字水平支撑后方可进行第一次回填,回填材料宜选用粗砂或含水量符合压实要求的粘性土,不可使用淤泥河淤泥质土用作填料。
砖胎膜砌筑应选用整砖砌筑,断面宜为方形或矩形,砖柱水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
坑中坑砖胎膜施工过程
一般设计院对于较深的坑中坑都会做出支护设计,由于支护设计抵挡了坑中坑砖胎膜砌体周围大部分的土体侧压力,因此按照本图集的坑中坑砖胎膜砌筑方法均能充分的保证砖胎膜的施工质量。
2-承台及地梁砖胎膜砌筑示意图
针对地梁砖胎膜的砌筑特别注明了当地梁跨度超过3m时设置砖跺,砖胎膜厚度根据地梁高度相应增加,保证砖胎膜施工质量。
砖胎膜砌筑过程
砖胎膜施工质量缺陷
上图中承台砖胎膜一侧土方在砖胎膜刚砌筑完毕后就盲目进行回填造成砌体出现严重质量问题,增加后期修补成本,施工过程的质量控制应引起足够重视。
3-集水井及电梯井模板支撑示意图
注意:
集水井及电器井的模板应引起足够重视,沙袋应足量堆载,确保模板箱体不在混凝土的作用下上浮;
箱体模板与砖胎膜之间采用与地板同强度等级的水泥砂浆块以满足成型后的尺寸要求;
由于各工程的箱体模板一侧混凝土厚度不同,应根据各工程的混凝土厚度验算混凝土侧压力,确保箱体内支撑的刚度。
集水井模板通病
上图中可以很明显的看出集水井左侧侧壁的模板在浇捣过程中出现胀膜现象,影响混凝土成型效果,因此本图集特别对集水坑一侧的混凝土侧压力的计算提出要求,确保箱体横向支撑不致于在外力作用下发生变形。
4-地下室外墙挂模安装大样
注意:
通常情况下,设计图纸要求外墙施工缝均为300-500mm之间,特对此高度范围内的外墙挂模施工提供模板施工参考;
施工缝位置处止水材料的选用应以设计图纸为准;
A大样的定位钢筋应进行可靠的焊接,确保模板支撑不在外力作用下产生滑移现象;
外墙挂模施工过程
外墙挂模用对拉螺栓应使用止水对拉螺栓,确保该位置防水效果;
5-高低差模板定位预埋钢筋示意图
高低差挂模施工图
混凝土成型效果
本图集为实际施工提供了参考依据,目的皆以保证拆模后混凝土结构几何尺寸满足规范要求,提高模板工程施工质量。
图集中没有提到对应拉螺栓的材料要求,可参照下表进行要求:
A大样定位钢筋应焊接牢固,确保模板及斜撑不在外力作用下产生滑移现象。
注:本文引自微信公众号 筑友:zhuyou_glodon
全部回复(12 )
  • lkjh12345321545
    多谢楼主分享 学习使人进步
    2016-11-11 16:20:11
  • wsshahaha
    wsshahaha 板凳
    谢谢楼主的分享
    2016-11-04 08:39:04
工程项目管理
4.63 万条内容 · 460 人订阅
求比较全面的工程项目管理资料
最好是包含项目概况、项目管理组织形式、进度资源费用质量计划以及风险计划和控制过程的
