房地产建筑本身的不断发展,对于设计的要求也就自然越来越多,而作为商业建筑对于设计的要求也就会有更多更全面的需求,设计对于不同的专业也有不同的要求,本文就是针对建筑、结构、给水排水、电气、暖通五个专业的要求进行了探讨和分析。
本设计要求为住宅裙楼商业的街铺、内铺及中大型商业的设计要求。
(一) 建筑
1、分类
1.1 按现有图纸方案归纳为三大类:
(1)街铺:
有独立门面的商铺,俗称店铺。各店铺可自主经营管理,营业时间可自行决定。
(2)内铺:
整体商用物业中的一些独立单元,各铺位需集中管理,营业时间需统一。
(3)中大型商业:
一般指规模较大,内部空间不做分隔的商业形式,如:百货商场、大卖场、超市、娱乐等。
1.2 按装修分为两部分情况:
(1)装修部分: 公共管理部分,如门厅、中庭、走道、楼梯及楼梯间、公共卫生间等。
(2)毛坯部分: 街铺、内铺及中大型商业的独立管理部分。
2、标高设置
2.1 均采用建筑标高系统;即:标高标注建筑完成面,结构标高相应降低。
2.2 地面装修层厚度:一般按50mm考虑。
有其他要求的按单项要求确定。
3、首层入口
3.1 首层入口处室内外地面高差100mm-150mm。
3.2 中、大型商业首层入口处:空间允许的可不设台阶,做缓坡解决室内外高差。
3.3 街铺通常设一级台阶。
7、专项经营项目要求
专项经营的项目处按以上通用要求外,特殊要求参考如下:
7.1菜市场:
(1) 地面要局部下沉≥400mm,做进、排水及隔渣处理等的设计。
(2) 根据柜台区划分,做好进水及排水沟的设计。
7.2银行、电信、书店、网吧等,需有电信网路等接入的项目:
预留电信网线接入。
7.3 沐足、发廊、美容院、SPA等:
预留能满足需要的供电及进排水量。
8、裙楼屋面
8.1 设计中,裙楼屋面不考虑上人。
8.2 考虑今后屋面维修和卫生维护的要求,验收后可根据卫生维护及维修等实际需要,由物业与业主进行协商,对裙楼屋面进行区域划分,并委托业主负责划分区域的卫生维护。
8.3 物管维护人员的出入:
(1)优先利用电梯核心筒对屋面的开窗处出屋面。
(2)不能满足时:
A.两层及以上的住宅裙楼屋面,于楼梯间处预留屋面上人孔。
B.一层的住宅裙楼屋面,由物业自备扶梯,从外墙上屋面。
9、空调
9.1 空调的采用形式:
9.1.1 街铺:采用分体式空调。
9.1.2 内铺:可考虑采用集中式空调;有条件时可增设按分体空调预留位。
9.1.3 (1)中型商业:可考虑采用集中式空调;有条件时可增设按分体空调预留位。
(2)大型商业:可考虑采用集中式空调。
建筑专业设计要考虑:各种形式的空调室外机摆放对建筑立面等的影响。
9.2 中央空调室外设备的摆放要求:
9.2.1 优先摆放于住宅裙楼顶隐蔽处;
9.2.2 其次摆放于室外地面;
9.2.3 同时不应对邻近住宅产生较大干扰和影响,且兼顾建筑外立面要求。
9.3 分体空调室内、外机的摆放要求:
9.3.1室外机:
(1)单层街铺:
优先摆放于首层广告箱上方百叶内。
(2)两层及以上靠外墙商铺及社区配套用房:优先摆放于首、二层窗间墙处百叶内。若屋面有条件时,应设小型中央空调机位。
(3)室外机位最小尺寸(高X深):
首层:950mm×750mm(3匹);
二层:950mm×750mm(3匹)、1500mm×750mm(5-6匹)。
9.3.2 室内机:
原则上不需定位,由各商家自行布置,但应预埋穿墙(梁)套管及冷凝水管。
10、立面
因目前在售的空调外观尺寸加大,导致部分立面设计需要调整,故将另行下发立面单项标准。单项标准正在研发中。
(二) 结构
1、需控制净高的特殊部位或有特殊要求的部位应按照建筑、装修的净空要求。
2、其它要求:
2.1梁布置
1)梁布置时,尽量对齐下一层砖墙位。
2)入口大堂及大空间顶部梁布置尽量规整。
3)梁高要求:
门口处梁高≤层高-建筑门洞高度-装修层最大厚度。
4)除满足建筑要求外,梁布置应做到经济合理。
2.2柱布置
1)柱结合墙布置,不影响房间功能使用。
2)除满足建筑要求外,柱布置应做到经济合理。
2.3板布置
1)各功能空间结构标高按照面层厚度50mm计算(单项工程有特殊要求时,按单项工程)。
2)位于低压电房和厨房上方的卫生间楼板需做双层楼板处理。
3)屋面、露台由建筑找坡。
3、防水渗漏控制措施:
1)卫生间隔墙处做200mm高(从隔墙处梁面开始算起)素混凝土反槛,宽同墙厚且与梁板一起浇筑;
2)厨房、卫生间内管道井壁做200mm高(从结构面开始算起)素混凝土反槛,宽同墙厚且与梁板一起浇筑;
3)出屋面和露台的墙体设置150mm高(从屋面完成面开始算起)的钢筋混凝土反槛,且与梁板一起浇筑;
4)出屋面管道井壁设置150mm高(从屋面完成面开始算起)的钢筋混凝土反槛;
5)女儿墙底部设150mm高(从屋面板完成面开始算起)素混凝土反槛。
4、 构造柱、圈梁、过梁混凝土强度等级为C20。
(三) 给水排水
1、说明
1.1本设计要求适用于街铺、内铺或中大型商业项目,按照给水系统、排水系统、消防系统等方面制定。给水管材、排水管材、消防管材、设备要求同《住宅设计要求及标准》(2011年版)。
1.2本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。
1.3除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。
1.4当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。
2、给水系统技术要求
2.1室内管道布置原则
2.1.1给水干管沿梁底敷设,卫生间内给水支管原则上布置在墙体内,如遇结构柱或剪力墙时可布置在沉箱或楼板找平层内。
2.1.2 街铺内独立卫生间表后安装一个水龙头,其余公共卫生间各卫生器具给水管安装到位。如有超市、餐饮等应预留给水管。
2.2水表的设置要求
各卫生间设独立水表计量(水表的设置可根据各地习惯做法设置)。
3、排水系统技术要求
3.1排水管设计原则
1.1 污、废排水立管应靠墙角设置或设置在管井内;外露的雨水立管均要进行隐蔽装饰处理。如有超市、餐饮等应预留排水管。
1.2 应配合空调专业将冷凝水排放至室外。
3.2地漏规格
2.1 街铺内独立卫生间地面如需地漏时,设采用DN50普通地漏;其余公共卫生间地面采用DN100普通地漏。
2.2 沉箱地漏采用DN50侧出地漏,除沉箱地漏外,其它地漏均要求设存水弯,存水弯水封深度不小于50mm。
2.3 除沉箱地漏外,其他均采用不锈钢面板。
3.3通气管设置
通气管距屋面距离按当地要求设置。
3.4雨水斗设置
屋面采用DN100雨水斗或DN100侧入雨水斗。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
