土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国网典设CAD版(福利来了)
国网典设CAD版(福利来了)
发布于:2015-11-26 17:01:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
希望这东西能发挥它的光芒。
典型设计的内容
配电网工程典型设计是推进配电网标准化建设最基础、最重要手段之一。推广应用配电网工程典型设计对强化配电网工程精细化管理水平、提高配电网工程质量、提高配电网供电可靠性、宣传“国家电网”品牌、树立良好的企业形象等具有非常重要的意义。
配电网工程典型设计是配电网标准化建设工作主要成果之一,包括三个分册:配电分册、线路分册和电缆分册。
典型设计的目的
配电网具有建设规模大、点多、面广、设备种类繁多、分布范围广、地域差异大、形式多样等特点。建设“一强三优”现代公司,建设现代配电网要求实施集约化管理,发挥规模优势,提高资源利用率。编制配电网典型设计的目的是:统一建设标准,统一设备规范;方便运行维护,方便设备招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。
全部回复(724 )
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
整理了一份有关线路压降的简单计算方面的文章
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-26 21:46 编辑 线路压降的计算 对于变配电装置220V/380V电源输出配置的电缆,当传输距离远时,如达500米以上,就应考虑线路的压降问题,避免因电压太低导致设备无法正常启动,从而造成工程损失。因此说,如何正确计算电力电缆的压降,做到合理选材,是电气工作者应掌握的基本知识。 一、电力线路压降的产生 英语中,“Voltagedrop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻,因此,不管导体采用哪种材料(铜、铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于输出电压的5%时是正常的。如变电所(配电室)二次低压出口为400伏,输出线路允许电压损失为5%,那么到达线路终端的电压正好是380V。再例如380V的线路,此时电压降为19V,终端电压不低于361V,也基本能保证设备使用,不会有大的问题。当然我们是希望这种压降越小越好。因为压降本身是一种电能损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压降是处于一个可接受的范围内。
