土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 2016造价新手必读 造价高手的10个小技巧分享
发布于:2015-11-19 10:16:19 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
1、图形软件中如何定义基础层层高?
  答:没有地下室的情况下,基础层层高从基础底标高算至室内设计标高;有地下室时,基础层层高从基础底标高算至地下室楼面标高。
  2、软件里回填土指的是什么意思?
  答:指基础回填,不包括房心回填;无地下室情况下,回填土=挖土方量-室外地坪以下的构件体积;有地下室情况下,回填土=基础满填-地下室整体框架。
  注意:若有地下室时一定要绘制建筑面积这样回填土的工程量才会扣减地下室整体框架。
  3、如果遇到大开挖各边放坡系数不一样,怎样修改放坡系数?
  答:建立大开挖构件时在属性编辑中输入的坡度系数,指大开挖的每个边都会按照这个坡度系数计算,但如果每个边的放坡系数不同的话,就需要单独定义大开挖坡度系数,可以利用“设置大开挖坡度系数”功能来设置。
  注意:北京地区的大开挖土方软件是按照土方增量来计算的,不需要填加坡度系数。
  4、基础梁和满基哪个级别大?两者相交时,如何扣减?
  答:满基的级别大于基础梁,即两者相交时,基础梁要扣掉与满基相交部分的工程量。
  5、绘制斜板后墙的标高也随之变化了,但实际工程中并不需要墙降标高,该怎么办?
  答:软件在定义斜板后会自动随斜板调整其他构件标高,所以我们只能单独把这些标高调整回来,选中要调整的构件,点击鼠标右键选择“构件属性编辑器”,直接修改标高即可。
  注意:修改时一定要把括号一起修改,否则只修改括号内的数据是不起作用的,因为括号里的数据是软件默认的,所以只改数据不删除括号是改不了标高的。
  6、定义过梁构件时,属性编辑中的伸入墙内长度指什么?
  答:伸入墙内长度指过梁两端伸入墙内的总长度,软件默认为500,即各边伸入250。
  7、图形软件中过梁和构造柱是否有扣减关系?
  答:没有,两者相交时不发生扣减关系。
  当过梁要与构造柱相交时,可以在绘制前在构件属性中修改过梁伸入墙内的长度。
  8、如何一次性把过梁绘制到指定的门窗洞口上?
  答:选中要布置的过梁构件,选择“智能布置”按钮,选择按“门、窗、门联窗或洞口”布置,然后选择要布置该过梁的所有门窗构件,点击菜单栏中的“构件”,选择“按名称选择构件图元”,在弹出的对话框中选择要布置该过梁的门窗构件,点击确定,需要绘制过梁的门窗构件就选择好了,然后点击鼠标右键确认,这样过梁就一次性绘制好了。
  9、工程中有很多短肢剪力墙,用偏移功能绘制很麻烦,有没有什么方便的方法呢?
  答:可以用“点加长度”功能来绘制。
  首先选择要绘制的剪力墙,然后点击“点加长度”功能,在绘图区中捕捉短肢剪力墙的起点,然后在沿着其终点方向随便捕捉一个交点,这时软件会弹出输入长度值的对话框,正确输入短肢剪力墙的长度即可。
  这里有一点需要注意:若输入负值着表示与绘制方向相反。
  10、在绘制工程过程中断电后,打开软件发现工程打不开了,如何处理?
  答:可使用“工程”菜单中的“备份”、“恢复”功能,进行工程数据的备份和恢复
  具体操作如下:
  1)找到该工程所在文件夹的四个文件;
  2)备份这四个文件;
  3)删除主文件(后缀名为.gcl);
  4)将后缀名为.~cl的文件改名为.gcl
  5)打开该文件,该文件为最后一次保存的文件。
更多最新造价资料及考试答案交流讨论欢迎加群: 389019090
注册造价工程师
1.85 万条内容 · 270 人订阅
真题解析2011-2015免费下载★清华博士领衔8位老师环评环保双证!★免费答疑!陈工...
12 月7日,案例分析精讲班正式开课,欲报从速!!超强的师资,超低的价格,还一次不过,二次重学!课时同比去年增加30%!精讲班+提高冲刺班+模考班+Q群实时答疑+定期答疑课+陈工注考网在线测试( www.chengongzk.com首个环评、给排水、环保历年真题及模拟题在线测试网站) 四科2200,若单报法规400,导则400,方法700,案例1000. 以上价格均含(基础精讲班+提高冲刺班+模拟考试班)。
