直流偏磁是变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了一定的直流分量。随着直流偏磁电流的增加,励磁电流波形发生畸变,主要是正负半周不对称。与直流同向的一边,由于铁心过度饱和,电流波形变为尖顶波;与直流反向的一边,铁心的饱和度下降,励磁电流幅值变小,呈现平顶波。高压直流输电工程单极大地方式或者双极不平衡方式运行下,会引起接地极周边的变电站变压器的直流偏磁现象。直观上,直流偏磁能引起变压器噪声增大、振动加剧、温度升高等,影响系统波形发生畸变,谐波加剧,变压器损耗也随之增加。对变压器的使用寿命和安全运行具有严重的不良影响。
直流偏磁产生主要有三个条件:1、直流输电采用单极大地运行方式;2、变压器中性点直接接地;3、流经变压器中性点直流电流超出变压器承受能力(各种类型变压器允许通过直流电流参阅《DL/T437-2012高压直流接地极技术导则》)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
