土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 变风量系统(VAV)有哪些缺点?
变风量系统(VAV)有哪些缺点?
发布于:2015-11-13 09:47:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
虽然VAV系统有很多优点,但是伴随着VAV系统的诞生,大部分系统或多或少地也暴露出如下问题。从用户的角度看,主要有:
1、缺少新风,室内人员感到憋闷;
2、房间内正压或负压过大导致室外空气大量渗入,房门开启困难;
3、室内噪声偏大。
从运行管理方面看,主要有:
1、系统运行不稳定,尤其是带“经济循环(Economizer Cycle)”的系统;
2、节能效果不明显。
此外,目前VAV系统还存在一些固有的缺点:
1、系统的初投资比较大;
2、对于室内湿负荷变化较大的场合,如果采用室温控制而又没有末端再热装置,往往很难保证室内湿度要求。
3、对一个系统来说,问题并不一定时时刻刻都存在,可能在某个工况发生,在另一个工况又消失了。
从表面上看,似乎VAV系统只不过比CAV系统多了一些末端装置和风量调节功能。可是,就因为VAV系统风量的变化和增加的末端设备,使得VAV系统从方案设计到设备选择、施工图设计,直到施工和调试都具有不同于定风量系统的特殊性。VAV系统存在的这些问题和缺陷,其原因是多方面的。有的可能需要一定的技术支持才能解决;而有的可能通过空调系统设计人员的努力就可以避免。
全部回复(6 )
  • cow1483171891486
    加油楼主
    2016-12-31 16:35:31
  • jigang138
    jigang138 板凳
    黑老五 发表于 2015-11-13 09:51 学习学习学习!你是对vav空调系统的误读,首先要对控制理念的更新,经济循环(Economizer Cycle)”的系统对舒适性,有影响,但是,节能是不容质疑的,现在,通常有三种控制方式,空风量控制,定静压控制,和变静压控制,变静压控制需要智慧控制做得好节能效果更明显,vav运行需要空调与BA智慧结合,才能达到,预想的目的。单单靠空调是不能,达到理想状态的。
    2016-12-31 12:47:31
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
变风量空调系统主要有哪些优点?
(1)由于变风量空调系统是通过改变送入房间的风量来适应负荷的变化,而空调系统大部分时间的部分负荷下运行,所以风量的减少带来了风机能耗的降低。 (2) 区别于常规的定风量或风机盘管系统,在每一个系统中的不同朝向房间,它的空调负荷的峰值出现在一天的不同时间,因此变风量空调器的容量不必按全部冷负荷峰值叠加来确定,而只要按某一时间各朝向冷负荷之各的最大值来确定。这样,变风量空调器的冷却能力及风量比定风量可风机盘管系统减少10-20%
