土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 可变风量VAV空调系统简介
可变风量VAV空调系统简介
发布于:2015-11-12 16:10:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变风量(Variable Air Volume)空调系统是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。
变风量空调系统60年代起源于美国,自80年始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,目前变风量空调系统己占据了欧、美、日集中空调系统约30% 的市场份额,并在世界上越来越多的国家得到应用。进入90年代以来,采用VAV技术的多层建筑与高层建筑已达到95%。
  变风量空调系统由空气处理机组、新风/排风/送风/回风管道、变风量空调箱、房间温控器等组成,其中变风量空调箱是该系统的最重要部分。
变风量空调系统(VAV)的优势
1、 节能
  由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行,而变风量空调系统是通过改变送风量来调节室温的,因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。据模拟测算,当风量减少到80% 时,风机耗能将减少到51%;当风量减少到50%时,风机耗能将减少到15%。全年空调负荷率为60% 时,变风量空调系统(变静压控制)可节约风机动力耗能78%。
2、 新风作冷源
  因为变风量空调系统是全空气系统,在过渡季节可大量采用新风作为天然冷源,相对于风机盘管系统,能大幅度减少制冷机的能耗,亦可改善室内空气质量。
3、 无冷凝水烦恼
  变风量空调系统是全空气系统,冷水管路不经过吊顶空间,避免了风机盘管系统中令人烦恼的冷凝水滴漏和污染吊顶问题。
4、 系统灵活性好
  现代建筑工程中常需进行二次装修,若采用带VAV空调箱装置的变风量空调系统,其送风管与风口以软管连接,送风口的位置可以根据房间分隔的变化而任意改变,也可根据需要适当增加风口。而在采用定风量系统或风机盘管系统的建筑工程中,任何小的局部改造都显得很困难。
5、 系统噪声低
  风机盘管系统存在现场噪声,而变风量空调系统噪声主要集中在机房,用户端噪声较小。
6、 不会发生过冷或过热
带VAV空调箱的变风量空调系统与一般定风量系统相比,能更有效地调节局部区域的温度,实现温度的独立控制,避免在局部区域产生过冷或过热现象。
7、 提高楼宇智能化程度
  采用DDC数字控制的变风量空调系统,可以实现计算机联网运行,接入到楼宇自控系统中,从而提高楼宇智能化程度。
8、 减少综合性初投资
  由于增加了系统静压控制以及VAV空调箱等环节,设备控制上的造价会有所提高。但由于变风量空调系统可以根据冷热负荷的分布,使送风量在建筑物内各个控制区域间平衡转移,从而使系统的设计总送风量减少,因此可以减小空调系统的设备容量,系统综合性初投资不一定会增加,甚至可以降低。
9、 变风量空调系统结构简单,维修工作量小,使用寿命长
全部回复(17 )
  • xbhlzh
    xbhlzh 沙发
    路过学习了
    2017-09-25 14:43:25
  • 小小月
    小小月 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-26 12:44:26
中央空调
30.68 万条内容 · 747 人订阅
变风量空调规范图集及变风量空调系统设计
变风量空调规范图集及叶大法出版的《变风量空调系统设计》,欢迎下载!
