土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化化污水处理设备治理污水的方法
一体化化污水处理设备治理污水的方法
发布于:2015-11-07 11:11:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
针对每一种废水,由于所含污染物不同、水量大小、排放标准不同相对的污水处理方法也不同。
以下是绿日环保的污水处理方法:
1 、物理法:
沉淀法; 筛选法; 气浮法; 反渗透法
2 、化学法;
混凝法; 中和法; 氧化还原法; 电解法; 吸附法; 电渗析法(比较少用)
3 、生物法;
活性污泥法; 生物膜法;
每一种净水剂在不同的工艺流程步骤里都有不同的使用方法。利用污水处理方法中的化学法当中的混凝法在处理污水中高浓度的 cod bod ss 、氨氮、磷、氰化物这 6 类难以处理的物质,能达到国家的污水处理排放标准。
主流的是物理法和化学法,一般的污水用前两种方法就可以解决问题。生物法是用在深度处理污水的时候才采用的,也就是含有大量有机物的污水处理。
    yj蓝天 沙发
    2022-01-05 07:45:05
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
我厂的污水出现的情况
我们工厂的污水近15天出现了一些情况,污泥沉降性不好。现在考虑到时食微比。现在进水流量是每小时22立方米。COD为1200左右。生化池体积为750立方米,MLSS为2800. BOD由于条件有限无法检测。求大神指教一下,我们的食微比是多少。 PS现在生化池又出现了白色泡沫,求解答。
