土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑边堆载的安全距离是多少和土方开挖的顺序
发布于:2015-10-31 18:04:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本工程是深基坑分为地下2层和地下3层地下室:
1.由于基坑边需要堆放少部门材料,可能需要几吨,想知道离基坑上口边沿的堆载的安全距离和堆载限制要求。设计文件已经注明了限载30Kpa,但是没有注明堆载离基坑上口的安全距离,查看了JGJ 311-2013 建筑深基坑工程施工安全技术规范,上面无安全距离的具体要求。想请教各位,有无明确的规范规定。
2.基坑深度地下3层15m,2层10m,考虑土方运输,先开挖3层并做好-2层然后开挖-2层,挖掉3层区域和3层部门区域,留有部分3层区域(比如留个拐角土方)作为挖土机械的停放转运点,如果是这样情况下,是否违背了土方没有分层开挖、分区、对称均衡的要求。能否这样开挖吗?
请告知谢谢。
全部回复(16 )
  • yangbj972
    yangbj972 沙发
    可以肯定的是JGJ311-2013,第11.2.2条里面并没有1.5米这个要求
    2019-08-06 14:56:06
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    没有什么问题。
    2017-08-21 09:25:21
建筑施工
65.69 万条内容 · 1515 人订阅
环氧树脂地坪
环氧树脂地坪基层地面平整度偏差过大怎么办
