土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 工程造价信息:如何控制施工过程的造价?
工程造价信息:如何控制施工过程的造价?
发布于:2015-10-28 10:20:28 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
至今为止,工程造价仍是衡量工程价格的一项重要主要指标。工程造价既是施工企业考核经济效益的重要指标,又是建设单位支付工程款的依据。而我们应该知道的是,施工企业的总体经济效益会受两大方面影响:一者是企业营业收入,工程款收入是其主要来源;再者就是工程支出,工程建造成本及企业管理费是其主要支出源。而收入减去支出的数据差体现的正是施工企业的总体效益水平。
  在这里,工程造价信息专家对施工企业在现行工程量清单投标下工程造价的投标报价、施工过程中的造价控制以及竣工后的工程造价结算等方面遇到的若干问题进行了分析,得出以下详细观点内容。
   一、在一个项目工程投标之前,要先编制商务标书,那么标书的编制应该要注意些什么呢?
  首先,招标前要考虑决定用什么招标方式和报价模式,这些都是根据项目以及社会现状的实际情况去考虑的。
  其次,在报价前要充分审查施工招标图纸,列出图纸中的所有项目,有条件的情况下将图纸中工程量重新计算与清单相比,以供不平衡报价时参考。就算是时间紧迫,也要将对工程造价影响特别大的项目进行核对,阅读招标文件及图纸中,如果发现了问题,就应该在答疑会向业主提出,要求解答。同时,一定要先要做好投标前的现场考察工作,这样才能先声夺主,出奇制胜。
  再者,工程项目编制标书阶段一定要巧妙灵活的运用各种投标技巧。
   二、在一个项目工程投标之后,就要签合同了,合同条款一定要公平。
  因为在实际工程中,由于建筑市场是买方市场,业主占主导地位,业主在起草招标文件时,经常提出一些苛刻的不公平的条款,使业主权力大,责任小,风险分配不合理;但从另一方面讲,承包商自由报价,可按风险程度调整价格,双方自由商签合同,这又是公平的。所以承包商为签订一份有利的合同,应仔细研究有关法律、政策、规定,在合同中明确各方权利和义务,为最后的结算提供合法的依据和基础。
   三、合同签订后,项目工程进入施工阶段,施工过程一定要注意控制好造价,此关尤为重要。
  (一)应全面掌握和运用招投标文件、合同协议书及有关设计、施工文件。
  (二)运用价值工程理论指导工程施工。
  (三)工程造价控制的核心内容是以市场为中心对造价进行动态控制和管理。
  (四)及时、全面、完整地收集合同履行全过程的相关结算资料,为竣工结算提供充分依据。
   四、项目工程施工完毕,来到竣工结算阶段,竣工结算时也有很多需要注意。
  进行竣工结算编制时,一定要仔细看青春,以防有错漏项影响到后续工作,特别要注意:
  一、由于政策变化引起的费用调整,如:间接费率的变化、材差系数的变化、人工工资标准、机械台班的变化等;投标时按常规计算,结算时需如实调整的费用。
  二、由于设计变更、签证、监理指令等导致增加的费用,这部分费用包括自身工作量的增加,及造成对其他工作的影响而增加的费用。
  综上所述,专家得出结论:一个项目工程施工单位若要取得更好的经济效益,一定要做到工程造价全程控制。
  • lailiang90
    lailiang90 沙发
    谢谢lz分享资料
    2015-12-15 09:47:15
  • cml38812550
    cml38812550 板凳
    需要一些经验性的知识~~~~~~~~
    2015-11-30 10:55:30
造价成本管理
1.06 万条内容 · 276 人订阅
浅析工程项目责任成本的控制和执行
摘要:主要对工程项目责任成本控制和执行力进行了深入细致的研究,提出了进一步加强责任成本控制、提高责任成本贯彻执行效率的具体操作方法,从而保证施工项目责任成本的顺利实现,提升施工企业的市场竞争能力。 施工企业工程项目责任成本管理的成败,直接关系到施工企业的生存与发展。当前工程项目责任成本的管理从编制责任预算、优化施工方案、科学的施工组织设计、划分责任中心、控制工料机消耗和各项间接费用的支出以及责任成本的核算、分析和考核等作业流程和决策机制已日趋步入正轨和完善,但是,目标成本能否顺利实现,关键还是要看责任成本的过程控制和执行情况,如果责任成本最终没有落到实处,有可能让项目责任成本胎死腹中,更不能谈及在责任预算的基础上节约了。所以,当前工程项目责任成本的工作重心应该侧重如何加强责任成本的控制和执行的效率上。
