土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
小白求助,悬臂式挡土墙墙趾端埋深有要求吗?
小白求助,悬臂式挡土墙墙趾端埋深有要求吗?怎么要求的,跟什么参数有关系?
还有图集上立板都有个1:0.02的角度,什么情况下能做成垂直的,至少向外的面是垂直的。
发布于
2015-10-23 17:49:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
mm12309
挡土墙基础埋深确定方法
1. 挡土墙的荷载特点随
挡土墙承受边坡产生土压力,土压力可分解为垂直荷载和水平荷载,挡土墙将垂直和水平作用力作用于墙底地基土。
水平堆力产主弯矩较大时,增大了对地基承载力的要求。挡土墙稳定分柝中最重要的条件是抗滑稳定和抗倾覆稳定。
挡墙地基土的抗剪参数大小确定了地基土产生的抗滑力大小,只有较准确使用地基土的抗剪指标,才能得到安全、经济的设计方案。 挡墙设计为了达到较高安全、经济要求,考虑原则是尽量减小挡墙受到滑动力和提高抗滑力。
2. 地基力抗剪参数的影响因素
2.1 地基土含水量对抗剪参数的影响细粒土含水量越高则抗剪参数越低,尤其土含水量达到液限时,土内摩擦角接近零。
2.2 地基土的先期固结压力,先期固结压力越高则土的抗剪指标越高。
2.3 地基土的埋深的影响。
2.3.1 地基土的埋深越大则土的先期固结压力越高,其抗剪指标、抗剪力越高。
2.3.2 大气影响。大气影响作用下,雨水浸泡软化土层,蒸发使土干缩。大气影响深度内土含水量随季节变化,雨季增大,旱季减小,因此土抗剪指标随季节变化。大气影响深度内土含水量随季节变化,干湿交替,粘性土随之发生胀缩变形,破坏土的结构,降低土的先期固结压力。
大气影响严重深度内粘性土抗剪指标随季节变化较大,尤其膨胀土更甚,在雨季含水量很高,抗剪指标很低。
3. 挡土墙的被动土压力
边坡产生的土压力作用于挡土墙,挡土墙对墙面深度内地基土作用使其产生与边坡产生的水平推力方向相反的被动土压力。挡墙基础埋深越深则能产生的被动土压力越大。此被动土压力对挡土墙稳定是有利因素。
4. 挡墙基础埋深跟地基稳定性关系
挡墙地基的稳定因素跟地基的抗剪力相关,也跟基础埋深相关,增大基础埋深能增大地基的稳定性。 增大基础埋深可以使挡墙重心降低,对抗震有利。
5. 挡土墙基础埋深确定方法
5.1 大气影响严重深度内粘性土抗剪指标随季节变化较大,雨季较低,尤其膨胀土更甚,难于掌握,基础埋深宜置于大气影响严重深度之下。
5.2 挡墙基础埋深越深则能产生的被动土压力越大。对摩檫系数较低的地基土增大基能达到安全要求且较经济。
5.3 挡墙高度较高时土压力较大,挡墙基础埋深必须达到一定深度以保证安全。
综上所述;对土类地基,挡墙基础埋深宜 米深左右,且不小于挡墙地面之上高度的13 。对地基内有摩檫系数较高且深度不大的岩土层时,挡墙基础宜置于摩檫系数较高的岩、土层上。
2017-07-08 08:25:08
来自 PC
评论
举报
chorock
太贵了,粗学的,挣币不易!!!
2017-07-07 11:39:07
来自 PC
评论
举报
jita_0317001
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2069 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
1. 挡土墙的荷载特点随
2. 地基力抗剪参数的影响因素
2.3 地基土的埋深的影响。
3. 挡土墙的被动土压力
4. 挡墙基础埋深跟地基稳定性关系
5. 挡土墙基础埋深确定方法
