发布于:2015-10-17 23:07:17
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
速度比同类软件快很多!
功能1:配筋层归并,命令:GB
1、将字体大小设置好。推荐设置文字高度0.1,宽度0.2。
2、将SATWE
计算书转换成DWG格式计算书参照并炸开参照。探索者
可以直接炸开,若没有安装探索者,可以使用绑定操作将参照转换为块,然后将块分解即可。
4、加载插件。
5、运行归并命令GB。
整个过程不用指定字体颜色和图层,数据越多,速度优势越明显。详细操作见下文。
功能2:计算书对比,命令:DB
1、将参照导入并炸开。
2、加载插件。
3、输入命令DB。
4、选中要对比的区域,得到对比结果,不同的地方用红色字体显示。
功能3:计算板负筋长度,命令:FC
计算公式:负筋长度=两点间的距离x跨度系数-调整值,其中跨度系数和调整值可用FCSZ命令进行设置,跨度系数初始值为0.25(表示1/4跨),调整值初始值为50。
功能4:文本批量替换,命令:PLTH
设置选项:
输入被替换内容:从键盘输入被替换内容;
选择被替换内容:从屏幕用鼠标选中被替换内容;
字母代替钢筋符号
:用d、D、f、F分别代替HPB300、HRB335、HRB400、HRB500钢筋;
不用字母不代替
钢筋符号
:可避免对含有d、D、f、F的文本替换出错;
全部替换:将文本内容整体替换为其他内容,比如将“hello”替换为“hi”,程序将会匹配内容仅为“hello”的文本,然后将其替换为“hi”。可使用通配符进行匹配,“*”代表任意多任意字符,“?”代表一个任意字符。
全部替换实例:可以替换“hello”→“hi”;
无法替换“hello,man”→“hi,man”。
部分替换:将文本内容部分替换为其他内容,比如将“hello”替换为“hi”,程序将会匹配所有含有“hello”的文本,然后将其替换为“hi”。
可以替换“hello,man”→“hi,man”。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享
