土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
天正暖通
水管水力计算问题求助
水管水力计算问题求助
设备、管路环路画好后,然后进行设备连管,最后删除多余的线头,进行水管水力计算,为什么经常“提图识别不正确,请重新提取!”,有时候运行不好需要改很久才能正确提取。
发布于
2015-10-16 22:52:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
cryogen
目前只能借助三维手动查看一下哪个位置接管错误,然后手动修改。
设备与管线连接一定要使用【设备连管】命令,不要直接怼到一起。
另外:如果你使用的是2.0版本的话可以试试看调用xtxz命令。
2015-10-20 14:18:20
来自 PC
评论
举报
angei83
主题
111
261
粉丝
30
+ 关注
私信
天正暖通
5.12 万条内容 · 344 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
