商易宝社区分区
网购儿童家具:江苏抽检无一合格
发新帖 回复
近日,江苏省质监局发布了儿童家具的产品质监督抽查和风险监测质量分析报告,检测结果显示,抽检的131个批次儿童家具只有三成半合格,而网购的儿童家具产品则无一合格。  抽检合格率仅三成半网购产品无一合格  本次,江苏省质监局抽检的儿童家具共有131个批次,其中46个批次显示合格,合格率仅为35.1%,也就是说,有近六成半的儿童家具存在质量问题。不合格家具存在的主要问题集中在警示标识项目、结构安全、甲醛释放量、重金属含量和力学性能等方面。  工作人员抽检的儿童家具产品,分别来自家具生产厂家、市场销售和网络电商平台三个渠道,市场销售采样覆盖了南京、苏州、扬州、常州、无锡等多个城市。从抽检结果总体来看,生产企业抽检的儿童家具合格率较高,达到85.2%,市场销售的儿童家具合格率差强人意,合格率只有47.9%,而网络电商平台采样销售的儿童家具,则无一合格。  徐州市产品质量监督检验中心轻工部工程师方正杰说,网购产品无一合格的原因很多,对于网购产品,消费者只能看到图片和介绍,无法从实物来进行简单的质量判断,而网购产品需要用低廉的价格来吸引消费者,所以质量也无法保证。网络销售的儿童家具来源无法保证,一些小厂家鱼龙混杂,有的为了节约生产成本,采用廉价的原材料,有的加工工艺粗劣导致质量不过关。  对此,专家建议,最好不要在网上购买儿童家具,到正规商场购买正规品牌的产品还是更为放心。
近日,江苏省质监局发布了儿童家具的产品质监督抽查和风险监测质量分析报告,检测结果显示,抽检的131个批次儿童家具只有三成半合格,而网购的儿童家具产品则无一合格。  抽检合格率仅三成半网购产品无一合格  本次,江苏省质监局抽检的儿童家具共有131个批次,其中46个批次显示合格,合格率仅为35.1%,也就是说,有近六成半的儿童家具存在质量问题。不合格家具存在的主要问题集中在警示标识项目、结构安全、甲醛释放量、重金属含量和力学性能等方面。  工作人员抽检的儿童家具产品,分别来自家具生产厂家、市场销售和网络电商平台三个渠道,市场销售采样覆盖了南京、苏州、扬州、常州、无锡等多个城市。从抽检结果总体来看,生产企业抽检的儿童家具合格率较高,达到85.2%,市场销售的儿童家具合格率差强人意,合格率只有47.9%,而网络电商平台采样销售的儿童家具,则无一合格。  徐州市产品质量监督检验中心轻工部工程师方正杰说,网购产品无一合格的原因很多,对于网购产品,消费者只能看到图片和介绍,无法从实物来进行简单的质量判断,而网购产品需要用低廉的价格来吸引消费者,所以质量也无法保证。网络销售的儿童家具来源无法保证,一些小厂家鱼龙混杂,有的为了节约生产成本,采用廉价的原材料,有的加工工艺粗劣导致质量不过关。  对此,专家建议,最好不要在网上购买儿童家具,到正规商场购买正规品牌的产品还是更为放心。  甲醛释放量及重金属含量超标危害大  在家具产品中,甲醛释放量及重金属含量超标,会造成严重的室内污染,危害性极大,儿童家具更要关注这两点。  本次抽检中,甲醛释放量超标的儿童家具有23个批次,占到了总数的17.6%。甲醛释放量最高的家具达到了11.2mg/L,超标7倍之多。  苏州市产品质量监督检验所家居检验室工程师夏金尉表示,甲醛释放量不合格可能是生产厂家规模小,没有出厂检验或者虚设出厂检验,也可能是企业为了降低生产成本,使用了劣质的原材料,生产过程中处理不当或使用了甲醛超标的胶黏剂、油漆。  本次抽检中,重金属超标的儿童家具有5个批次,占比3.8%,均是铅超标。重金属主要来自于家具外层的色漆。重金属铅对儿童危害性极大,会影响到儿童的生长和智力发育。夏金尉表示,企业为了降低生产成本,可能使用了重金属超标的劣质涂料而导致家具铅超标。  方正杰指出,从检测结果来看,实木儿童家具在甲醛释放量和重金属两个项目上,均是合格的,要比板式儿童家具靠谱得多。  六成儿童家具警示标识不合格  本次抽检中出现问题最多的是警示标识不合格,抽检结果显示,六成以上儿童家具均存在这一问题。按照国家标准,儿童家具在使用说明中必须标识清楚适用的年龄段,比如“3岁以下”、“3—6岁”或者“7岁以上”。如果需要消费者进行安装的,还须写明“注意!只允许成人安装,儿童勿近”字样。  不仅如此,在儿童家具的一些存在安全风险的位置也须有明显标识,比如“警告!小心夹伤”字样。如果是有升降气动杆的转椅,上面还要写明“危险!请勿频繁升降玩耍”等字样。  一般情况下,家长们对相关国家标准并不了解,选购时也往往不太在意,甚至一些企业对产品的警示要求也不太清楚。徐州市产品质量监督检验中心轻工部工程师方正杰表示,“厂家的细分意识不够,潜意识里认为儿童家具就是成人家具的缩小版。”而实际上,没有警示标识的产品供孩子使用,会有误用的风险。  儿童家具结构安全不容忽视  儿童家具的结构安全不容忽视。儿童好动,不懂得如何保护自己,如果家具不安全,很容易造成伤害。所以,国家标准对儿童家具的边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻板、翻门等方面提出了具体的要求。  本次抽检中,共有64个批次儿童家具结构安全不合格,占比近五成。儿童家具距离地面1.6米以下的位置,都是儿童可能接触到的位置,如果有一些危险的外角,都应该进行倒圆处理,本次抽检有三成半的产品并没有做到这一点。  家具上的小孔有夹住孩子手指的风险,所以儿童家具的孔和间隙应该小于6毫米,这样孩子的手指无法伸入,或者大于12毫米,让孩子手指能轻松抽出。抽检结果显示有两成多儿童家具并未做到这一点。现场,徐州市产品质量监督检验中心轻工部工程师方正杰试图把6毫米和12毫米粗的实验工具插入家具孔洞,前者能插入,后者无法插入,这说明孔洞的直径在6—12毫米之间,很有可能夹住孩子的手指。  除此之外,一些儿童桌子有翻板结构。国家标准规定,翻板的关闭力应该大于等于8牛顿,否则孩子能将翻板打开,但关闭时却会卡住或者夹伤孩子。出现此问题的儿童家具产品占到了9.2%。  儿童家具稳定性应引起重视  儿童家具的稳定性常常被忽略。本次抽检中,有1个批次的家具稳定性不合格,是一个类似床头柜的小柜子,共有上下两个抽屉,存在很大风险。  据方正杰介绍,根据国家标准要求,实验中他们在上面的抽屉里放入了4公斤作用的物体,下面抽屉里放上1公斤重的物体,并将上面的抽屉完全打开。该情况下柜子很容易发生倾翻,这说明柜子的稳定性不合格。  “如果孩子自己打开柜子抽屉,柜子就倒了,很容易压伤孩子。”方正杰提醒家长们购买儿童家具时,要当心这一问题。除了柜子会倾倒,如果抽屉一抽就能抽出来,也有砸伤孩子的风险。根据国家标准要求,抽屉应当能防拉脱。在本次抽检中,有超过两成的产品存在此方面的问题。  儿童家具溶剂残留超标60多倍  除了强制性国家标准中明确要求的项目外,质监部门还对溶剂残留项目进行了风险监测。监测结果显示,有56个批次的产品溶剂残留超标,对照相关标准中的10mg/m2的限量要求,检出最高的溶剂残留量达到了681mg/m2,超标60多倍。其中,有很多儿童家具的苯、甲苯、二甲苯残留量总和超标,部分样品的残留综合超标数十倍,最高值可以达到409mg/m2。  普通消费者对溶剂残留的危险性可能并不清楚,夏金尉介绍,溶剂残留是家具表面油漆加工过程中,使用了溶剂和稀释剂带入了大量的有机溶剂残留。“溶剂残留主要包括苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丁酮、乙酸丁酯、乙醇、异丙醇等。”他表示,这些溶剂部分存在不同程度的毒性,有的甚至致癌,或者可能导致其他不可逆的毒性,还有部分存在低毒性。  夏金尉还介绍,目前市场上儿童家具大多采用油漆涂饰处理,这是造成儿童家具溶剂残留的主要原因。而且,一些人造板材的儿童家具在油漆涂饰之前进行了涂饰泥子处理,检测结果发现,经过泥子处理的样品溶剂残留量较高,油漆的质量好坏直接影响家具的溶剂残留量。  方正杰表示,根据检测结果来看,消费者最好选择只刷了简单清漆的实木儿童家具,这种家具的溶剂残留、甲醛、重金属等风险都会低很多。  儿童家具选购环保型产品至关重要  选购儿童家具最好选择环保型的材料,比如实木儿童家具,这样可以减少污染,让孩子生活在健康、自然的环境中。  建议选用少涂饰甚至不涂饰油漆的家具产品,全实木,并采用少量清漆处理的儿童家具,环保系数更高。  儿童家具刚买来时,应该在通风处放置一段时间,有利于家具中甲醛和油漆中挥发性有害物质的散发。  在使用儿童家具时,家长应该告诫儿童不要用嘴去吸吮家具表面,避免有害物质进入体内,引起儿童健康方面的风险。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • 结构朱sn
    结构朱sn 2017-02-08 2楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
相关标签
