发布于:2015-10-09 08:57:09
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
污水处理工程,生活污水处理完毕后如何排出
我国年大约有460亿吨废水,有400亿吨直接排向江河湖海,上游排放,下游通过一些净化处理再吃,然后滚滚长江东逝水.国家现在开始重视并在三年内投巨资处理.所以说生活污水处理工程及一体化设备,越来越受到大众的认可。
1)BFMS工艺能应用于城市污水的一级、二级、三级、中水和各种工业污水以及饮用水。
2)处理效果好,其出水质与超滤膜出水相媲美,BFMS工艺能有效地从水中除去微粒污染物、微生物污染物和部分已溶解于水中的污染物,如:COD、BOD、悬浮物、总磷、色度、浊度等,特别是对磷有强大的去除效果。也能结合生物工艺非常有效和经济地脱氮。
3)耐冲击负荷能力强,对水质的冲击有独特的耐冲击能力。当前段工序出现故障时,或其他有害金属离子进入污水处理工程系统,污水可直接进入磁分离系统,系统仍然能够保持较高的去除效果,大幅度去除水中污染物。
4)占地极小,20000吨/日BFMS系统的占地约为400㎡左右,另加走道、加药及操作设施总占地约700㎡左右。
5)投资低,比膜处理有明显的优势。
6)运行成本低,设备使用寿命长,除了正常的维护外,不用更换部件而造成高昂的二次投资。
7)运行管理方便,启动快捷,运行管理简单。
推荐:例如皮癣医院
老的居民楼一般是自己设化粪池,然后直接排入河流,或者不经过化粪池直接排入河流!以前因为城市化程度低,污染时间短,对环境的影响没有显示。
目前的城市都要求城市居民的生活污水排入下水管道,下水管道统一接入城市污水处理厂,经过处理后再外排和作他用。
化粪池沉淀后是需要定期清理的,化粪池的原理就是一个缓慢的自然厌氧过程,因此清理周期比较长,农村里挖个坑就作化粪池了,一年清一次。污水处理工程越来越受到广大大众的认可。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
