俗话说细节决定成败,很多细小之处就能看出一件事情最终结果的成功与否,德国人尤其注重这些方面,本期就为大家带来德国建筑的20个惊人细节,从中我们可以一窥精细、严谨的德国品质与作风。
1、
在中国见到的窗户基本都是向外推开的,但在德国,他们的窗户都是向内拉开的
。这是因为窗户向内拉开擦玻璃时很方便。是想我们现在必须将胳膊甚至大半个身体探出窗外才能擦到外推窗户的玻璃外侧,住在高层楼房时这是很危险。
2、德国的窗户有两种打开方式,一种是常规的横向内拉全开,一种是纵向小角度内倾,后者相当于在窗户上端开了个大缝,既透气又不会漏雨,而且这种窗户是在一百多年前被发明出来的。
3、德国民居房顶都铺着瓦片,但是没有瓦当这种东西,他们在房檐处都装有横向的金属拦水槽。下雨时雨水会顺着倾斜的房顶流到拦水槽,再通过外墙树立的排水管直接流到下水道
。所以德国的房檐下永远不会出现水帘洞般的景象。
4、有些德国房子外墙竖有一人高的金属箱,形状有点象古埃及装木乃伊的棺材,顶端与房顶排水管相连。这是雨水收集器,能装30升的雨水,收集的雨水会用于浇花浇草坪。德国多雨,需要人工浇灌的时候不太多,用自来水浇灌的成本其实并不高。
5、很多德国洗手间里看不见马桶的水箱,水箱都做在墙里了,硕大的冲水开关也是嵌在墙上的。这有什么特别吗?想一想其实挺可怕的,这意味着马桶水箱里的机关零件必须泡在水里几十年不能坏。
6、德国公交车站站牌上不仅写着首尾班次时间,还写着一天中每一班次的时间,精确到几点几分。相信大家都知道德国火车班次时间很准,但是公交车班次时间也能这么精准,颇为让人叹为观止。
7、德国人家里除了马桶还装有小便池,这样男士方便时就不会弄的很脏,对女士会更卫生。
8、德国人在墙面贴瓷砖时,瓷砖间抹灰缝隙的标准宽度是5mm,而不是象中国贴瓷砖时缝隙尽可能紧密。
一是缝隙中可以钉钉子无需破坏墙面;二是较宽的缝隙易于清洁;三是瓷砖边缘有误差,很难绝对平直,较宽的缝隙比紧密的缝隙能让瓷砖接缝的误差更不显眼
9、在德国所见各种卫生间——公司、餐馆、车站、火车、景点、旅馆、家庭,甚至公园流动卫生间,都会同时放置两卷甚至更多的卷纸,擦手纸也是如此,你无需担心用完卫生间才发现纸没了。另外,德国卫生间里的卷纸、擦手纸的质量比国内同类纸品要厚实几倍。
10、狭窄的老城小街道,因为路边停了辆工程车,只能通过一辆车。两边各有七八辆车排队。没人指挥,德国人会自觉地这边通过一辆,那边通过一辆,这边再通过一辆,那边再通过一辆。“拉链式”并道。
虽然可能只是一些很细微的行为与动作,但是当人们将这一细节养成习惯后,相信不管是对自己或者对他人都能起到好的影响为我们生活的环境增添更多的舒适与安心。
11、德国带锁的门大部分都是L形下压式开锁的门把手,几乎见不到球形旋转式开锁的门把手。
原因是当你手上有东西时可以用胳膊肘压下把手开门,如果是球形把手就不得不放下东西用手去拧开门锁
12、无论是在现代城市还是乡村小镇,德国全国街头巷尾的垃圾箱款式、造型、功能和颜色全部统一,四种颜色,四个头入口,醒目地标有玻璃、纸张、果壳和包装塑料,图文并茂,小孩子也不会弄错。
13、根据德国施工标准,在老化零件周边3米以内的范围,会有存放备件的小仓库,青岛城建公司员工根据这一提示在老城区的下水道里找到了100多年前就用油布包好的备用零件。同时,由德国人建造的青岛栈桥东侧泄洪口至今任在正常使用。
14、德国的电器工具品种繁多,但墙上的电源开关几乎只有一种,5厘米左右正方形圆角平板开关,见不到中国常见的按钮式开关。这种大平板开关好处是手里有东西时用手肘就可以撞开,黑暗中无需手指摸索也能很容易打开。开关也因此都安装在手肘能够到的高度上。
15、科隆大教堂的宏伟是无法用相机全部拍摄下来的,但是在教堂修缮的这六百年中,最初的设计者就已经对这座巨大的建筑构思了全部的细节,历经几百年,这个设计思路还是延续至今。
16、德国窗框下沿有两个排水孔,窗框与窗台之间铺有一层外倾的金属板,金属板延伸到窗台外侧,边缘突出下弯,就象窗台上铺了个金属「屋檐」。雨水顺着窗户下来,通过窗框排水孔流到金属板表面,再沿外侧直接坠落地面,可极大减少雨水对窗台和墙面的浸泡渗透
17、德国室内都采用天花板内嵌射灯分区照明,几乎不用集中照明的吸顶灯。一是光线更有层次,可通过照明分区;二是照明更有效率,该亮的地方一定够亮。
18、除了农田和工地,在德国很少能看到裸露的土地,不是铺了草坪就是铺了砖石,所以大风天气里空气中也没有浮土。在工业区我看到厂房周围一些边边角角的地方没铺砖石也没铺草坪,直接就堆了一层10厘米厚的小石子,也挺省事,总之就是不让土壤露出来。
19、说到铺地面,德国人很少在地面铺大块的水泥,因为不利排水,除了透水砖,更多是嵌在一起的碎石块。中国古代青砖铺地当然也有同样的透水功能,铺设效率也比嵌碎石块高,但是耐磨程度就差很多了(看看故宫广场的地面就知道了),而且容易生青苔打滑。
20、德国居室的门大都极其厚重,比写字楼防火门差不了多少,据说里面加有隔音材料。门边有一个突出来的边条,关门时边条会盖住门缝(没法儿在门缝里看人了);二是门与门框之间都贴有厚实的胶条,密封性极佳,防尘隔音(坏处是摔门而出时很难有音响效果)。
哇。这不看不知道,一看真的觉得德国人对生活要求很高,小编觉得这是可以效仿的。
全部回复(115 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
