土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 【牛说花境】花境案例——上海迪斯尼样板段花境分析
发布于:2015-10-07 13:24:07 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
一、项目简介:
样板段位于迪斯尼郊野公园,路两侧,分两小块,每块平均70平方 面积大概140平方。
二、要求:
黄色叶类的植物,花叶植物,花开黄色的植物都不要。这里提出最重要的几方面,其他的暂且忽略!
三、场地现状:
场地杂草丛生,凹凸不平,建筑垃圾也比较多。
区域一:
区域二:
初步场地平整状态:
甲方根据我的要求,进行了场地平整。只能算是初步平整,还不足以达到最佳的种植的条件,场地有凹陷,大的土块还是比较多的,根据和甲方的沟通,又进行了一次细平整。
二次平整场地:
细平整后可以看出,场地大块的土没有了,加了5-7公分调配好的种植土。基本可以达到最佳条件。
场地微往下倾斜,还不完全达到要求,种植区域在同等高度或有微向上的倾斜角度是最好的。碰到这种情况,不会再去和甲方交涉第三次。既然有了较好的种植条件,就不要再去纠结一些小问题,最好的解决方式是现场对苗木临时调整。
注:在我做过的大多数工程,都没有对场地有过整改,最多就是场地平整,对种植土也没有要求。这里建议在做花境前最好有调配好的种植土,对苗木种植消耗的时间和植物的长势都会有很大帮助。
四、放样和苗木种植:
如果在图纸上考虑到了植物的搭配,最好是确切的按照图纸施工,稍微误差,可能会导致和之前考虑的效果不同。但如果在图纸上把控不准,就要根据经验临时对个别苗木进行调整,按照现在有的苗木去进行搭配。但重要的一点是要对现有苗木的规格和数量做到心中有数。
上面提到是样板段,估计大家都清楚什么意思,以下就不再多做说明了。以上的效果我还是比较满意的,当然也有不足的地方。
苗木的配比
灌木:塔形红豆杉,银霜女贞(花叶植物,大胆设计了两株),槟柃,欧洲荚蒾。八仙花“无尽夏”
观赏草:矮蒲苇,柳枝稷,小兔子狼尾草,狼尾草的品种,紫叶狼尾草
宿根植物:柳叶马鞭草(蓝色花),千鸟花(白色),墨西哥鼠尾草(蓝色花),玉簪“甜心”翠芦莉
草花:五色梅,粉毯美女樱,香彩雀(紫色花),蓝雪花(蓝色花)
常绿和落叶的配比:塔形红豆杉,银霜女贞,槟柃,欧洲荚蒾,千鸟花,矮蒲苇,千鸟花,总共29平方。草花因为每个季节都会更换,暂且算在常绿面积里面,共37平方。
140平方里面常绿面积大约66平方,冬季常绿大约占到了一半。往往这种情况是不符合工程项目要求的,通常常绿面积至少要达到百分之七十甚至更多,有些工程恨不得达到百分之百的常绿(这里不提出遵从植物生长所需条件的的说明,只迎合了大部分甲方的要求)
五、遇到的问题
因为甲方要求,在苗木选取上有了很大的限制。因为季节的关系,开花植物本身就不多(草花除外),然而夏季刚过,很多植物都长势不佳,部分植物花期也临近尾末。
在苗木选取上周折了较多的时间。
所遇到的问题,没有面面俱到,只是粗略的提到了几点。详细写出来,要牵涉到很多方面,我只能说,有些问题不是个人能掌控的,即使掌控到也不一定能实施。
下面我提到两种所选苗木存在的问题。
一:千鸟花
千鸟花花期将至,花梗已结出大量实,导致花絮倒伏,种植后影响了效果。
处理方法:剪去倒伏的花絮,让其重新抽花。
二:墨西哥鼠尾草
墨西哥鼠尾草的枝条易断,种植的时候要注意。选取这个品种的时候高度达到了60-80公分,植株下部已严重脱节,大概只有三分之一有叶片。苗木到现场时有缺水现象,叶片易吸水,浇水后,叶片状态极其差。
处理方法:选苗的时候尽量选择植株比较矮小,叶片饱满的,种植于光线充足和通风处。
以上就是本期的全部内容,有什么问题也请大家留言,牛牛会尽量解答。
往期内容:
【牛说花境】由辰山植物园岩石园谈花境植物的运用
另外欢迎到牛牛参加的问答区提问:
看图说植物:园林植物种类辨识专区
花境营造时不同植物种植密度问题
全部回复(86 )
  • 2017tumu
    2017tumu 沙发
    默默支持 默默支持
    2017-02-20 16:11:20
  • 捣糨糊
    捣糨糊 板凳
    鸡年大吉,大吉大利
    2017-02-10 09:44:10
园林植物
19.35 万条内容 · 282 人订阅
刚拍的,这些是什么植物?
刚拍的,这些是什么植物
