土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 浅谈钢结构工程施工方案与措施
浅谈钢结构工程施工方案与措施
发布于:2015-09-29 14:09:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
摘要:随着科技的发展新型材料的运用越来越广泛,其中钢材是其中普遍采用的一种,而以钢结构为主体的建筑是现代空间结构发展的主流。本文针对钢结构工程的施工方案及施工技术措施进行了探讨。
关键词:钢结构工程;施工方案;技术措施;施工测量
1 钢结构构件主要制作工艺
1.1制作放样
放样是钢结构制作工艺中的第一道工序,只有放样尺寸精确,方可避免以后各加工工序的累积误差,才能保证整个工程的质量,因此对放样工作,必须注意以下几个环节:
放样前必须熟悉图纸,并核对图纸各部尺寸有无不符之处,与土建和其他安装工程有无矛盾核对无误后方可按施工图纸上的几何尺寸、技术要求,按照1:1的比例画出构件相互之间的尺寸及真实图形。
样板制出后,必须在上面注上图号、零件名称、件数、位置、材料牌号、规格及加工符号等内容“使下料工作不致发生混乱”同时必须妥善保管样板防止折叠和锈蚀,以便进行校核。
为了保证产品质量防止由于下料不当造成废品,样板应注意适当增加余量。
1.2拼板
拼板时应注意的问题:
拼板时应考虑下料切割焊缝的收缩量,适当放出余量,自动切割缝为2MM,手工切割缝为3M M,焊缝收缩量视构件长度一般应放2030m m。拼板焊应按图纸对焊缝等级的质量要求进行,焊接前应清除焊缝口锈蚀、油迹、毛刺等,按要求开好坡口单面坡口55±5,纯边高度1.5-2MM采用焊缝清根,焊剂烘潮,焊丝清洁等措施,以保焊缝质量。
1.3CNC切割
CNC切割时应注意的问题:
按下料图要求制作角度样板,经检查无误后方可使用。切割时应考虑割切、焊接的收缩余量及组装误差,长度一般应放20~30 mm,切割宽度误差±1mm。编程后,切割机应空机运行,记录运行轨迹是否与下料尺寸相符,无误后即可切割。割切时,根据板厚随时调节火焰大小、氧气压力、切割速度,确保切口光顺平滑。
1.4组立
组立时应注意的问题:
翼腹板有对接焊缝时,组立应注意翼腹板焊缝错开200 m m以上。组立时确保腹板对翼板的中心线垂直度偏差为b/1 00且≤2 mm,中心线偏移≤l mm。翼腹板间隙应≤O.8 mm,以满足埋弧焊的需要。定位焊间距一般为300~400 mm,焊缝高度不超过设计缝厚度的2/3,焊条型号应与构件材质相匹配。
1.5埋弧焊
埋弧焊应注意的问题:
焊接所采用的焊丝、焊剂应与构件的材质相匹配。焊前应对焊丝、焊缝进行清洁,除去油渍、锈迹,焊剂等。焊接时应加引弧板和收弧板,引弧和引出的焊缝长度应大于50 mm,焊后应切割。选择合适的焊接电流、电压、焊接速度及合理的焊接程序,确保焊接质量,减小焊接变形。
1.6制孔
钢结构安装时所留A、B级螺栓孔应具有H12的精度,孔壁表面的粗糙度Ra不应大于12.5um,螺栓孔的允许偏差超过上述标准,不得用钢块填塞,可采用与母材料性质匹配的焊条补焊,再重新制孔。
制孔方法采用钢模钻孔,各种钻孔全部采用钻床钻孔以提高工作效率,保证构件的质量。
1.7矫正
钢材切割或焊接成型后,均应按实际情况进行平直矫正:
好的零件在加热矫正时,加热温度应根据Q345性能选定,不得超过900℃。钢结构在加热矫正后应缓慢冷却,不能用水冷却。矫正的钢材表面,不应有明显的裂缝或损伤。
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢分享。
    2019-10-11 08:54:11
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    总结的不错,学习学习
    2015-10-01 21:43:01
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1064 人订阅
现代钢结构建筑的特点及防火保护
1现代钢结构建筑的特点: 1,1跨度大、高度高,结构形体灵活 钢结构具有:(1)重量轻:钢材料的密度虽比混凝土等建筑材料大,但钢结构却比钢筋混凝土结构轻,因为钢材的强度与密度之比要比混凝土大得多,在同样受力情况下钢结构自重小:(2)强度高,塑性韧性好:在一般条件下不会因超载而突然断裂,同时钢结构对动力荷载的适应性强,弹性模量高,使钢材具有优越的抗震性能;(3)材质均匀:钢材组织均匀,接近各向同性均匀体,同时钢结构的实际受力情况和工程力学计算结果比较符合;以上特点能够满足超高度和超跨度建筑的要求,使钢结构可以做成跨度大、高度高,结构形体灵活的建筑。如上海卢浦大桥箱型钢拱跨度达550m,润扬长江大桥的大跨悬索桥跨度达1490m,上海的金茂大厦高度达420m。
