土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架的仓库,做个3米的雨蓬,求雨蓬大样
发布于:2015-09-28 12:20:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这3m的蓬可以做不,好心人给个门刚用的雨篷大样啊
  • zyhjiao
    zyhjiao 沙发
    见图集07SG528-1钢雨篷(一) ,什么都有了。
    2015-09-29 13:28:29
  • 中村俊辅
    中村俊辅 板凳
    做应该是可以做的
    2015-09-29 09:23:29
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1067 人订阅
钢结构特性及优点 钢结构工程
钢结构以钢材制作为主的结构,是主要的建筑结构类型之一。钢材的特点是强度高、自重轻、刚度大,故用于建造大跨度和超高、超重型的建筑物特别适宜。 抗震性:低层别墅的屋面大都为坡屋面,因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系,轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后,形成了非常坚固的"板肋结构体系",这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力,适用于抗震烈度为8度以上的地区。 抗风性:型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一,可抵抗每秒70米的飓风,使生命财产能得到有效的保护。
