土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水库除险加固工程施工常见问题探究
水库除险加固工程施工常见问题探究
发布于:2015-09-25 14:12:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  对于建造初期就没有达到质量要求的一些水库来说,在长时间的使用过程中,就会暴露出诸多问题,比如水库大坝滑坡,坝肩渗漏,涵洞漏水等,也需要进行加固,以防止危险情况的发生。在进行水库加固的过程中,会遇到很多的问题,只要科学的处理,就可以解决这些问题,做好水库加固的工作。
 一、水库建造初期带来的隐患
  由于在水库建造初期时,我国的科学技术还不是很发达,建筑工程的规范也不是很完善,使得水库的完成质量有一定的缺陷,而且对于一些中型或者是小型的水库来说,建造初期的施工方案与图纸大都没有完好的保存下来,有的水库甚至连一点相关文件都没有留下来。这就使得水库加固没有可靠地数据,资料可以查阅,从而给这项工作带来了很大的困难。相关的负责部门并不都是严格要求工作的质量,由于资料的缺少,不能很好地进行分析,再加上对水库的加固投入的资金不是很多,设计部门收取的费用也较少,如果再遇上设计工作高峰期,任务多,给与的时间不足,就会在水库加固设计时有所敷衍。
 二、帷幕灌浆技术以及劈裂灌浆技术的选择
  如果水库大坝发生渗漏的话,工作人员需要参照“上边堵,下边排”的原则进行处理。如果大坝渗漏的情况不是很严重,只有很少的渗漏量的话,还不会影响大坝的整体工作效果,更不会出现决堤的情况,是能够接受的。不用过度的强调一点水量都不能渗漏出来,而且这是不可能实现的,不管是付出很多的财力人力,还是投入很多的物力,因为没有可以保证的技术支持。可以从实际的效果与获得的经济效益两个方面取一个平衡,即投入合适的资金,并获得理想的效果。考虑实际情况是否需要灌浆技术。在渗漏损失不是很严重的时候,如果用帷幕灌浆技术的话,从经济效益的方面来看,就不是很合适。在这个时候,用化学灌浆技术比较适合,不会浪费资源。这是针对渗漏实际情况的选择。对于灌浆位置的科学选择性,也有一些问题。在大坝进行排水的时候,如果加在大坝坝体上的水的压力比大坝坝基的大时,水就会顺利且快速的流出坝基,这样对大坝的安全以及稳定是有力的。但是如果帷幕位置的选择不对,偏向下游,对大坝坝基的安全来说是不利的。所以在使用灌浆技术的时候,要根据实际的情况来科学的选择。
三、针对坝坡滑坡进行加固的技术
  由于受到重力和水的冲击力等作用力的影响,大坝在滑坡的时候会有两个移动方向,分别是向下以及向外。但是如果大坝内岩土有足够的抗剪应力强度,就可以阻止滑坡的发生,那么大坝就是安全的,如果强度不足够,就会发生滑坡。大坝发生滑坡的原因已经很明显,就是坝坡的滑动力增加,但是阻止滑坡的抗滑力不足。知道了这一点,就可以从这里入手,增加抗滑力,减小坝坡的滑动力,从而确保大坝的安全。这两种作用力与水库存水量,雨水下渗,地震等因素有关。
  在发生滑坡的情况时,首先需要做的是对滑坡的情况进行实地勘探,做一些土工试验,并进行观测,找出发生滑坡的原因以及滑坡的程度,随后根据这些资料设计出加固的方案,作为施工的指导,并方便于施工质量的检查。加固的方法,首先对滑坡的大坝进行坝基和岸坡的垃圾清理,然后再处理造成滑坡的不安全因素,包括树根,风化的岩石,以及泉眼等,用石头来稳固滑坡体,并处理由于滑坡产生的裂缝,把坝基加厚,减小大坝的坡度,等等。
 四、提高大坝密实性的加固技术
  对于大坝安全稳定性的影响最大的是建造初期质量不合格,还有就是对坝基加固的处理措施不恰当。对于新建成的大坝,大坝的实际密度需要经过严格而科学的论证,精密的设计,并使用最优的加固方案,监督施工的实际情况。控制大坝的密度,最重要的是对填筑的质量进行控制。填筑质量需要注意很多方面,比如材料的选择,碾压方法等,都应该严格遵守相关规定去执行,以便于能够保证填筑质量。对于新建造的大坝,除了使用碾压法来保证大坝的密度之外,也可以使用振冲压实增加密度的方法,强夯法,化学灌浆,以及搅拌法等。对于已经建造好的大坝,增加密度就需要注意坝体与坝基,由于此时的他们已经是一个整体,所以如果密度有问题的话,需要选择一样的加固办法,以保证一致性,以上所述的加固方法,最好的方法是振冲法。但是如果坝基是用粘土做的地基,搅拌法是最恰当不过的。
 总之,由于诸多原因,如落后的技术,施工质量不足,资金的缺乏等等,使得水库的安全稳定性降低,给人们的生活以及生产带来潜在的隐患或者是伤害。加固水库,以去除这些险情,是很重要的。
市政工程施工
15.07 万条内容 · 356 人订阅
水库除险加固工程施工常见问题探究
  对于建造初期就没有达到质量要求的一些水库来说,在长时间的使用过程中,就会暴露出诸多问题,比如水库大坝滑坡,坝肩渗漏,涵洞漏水等,也需要进行加固,以防止危险情况的发生。在进行水库加固的过程中,会遇到很多的问题,只要科学的处理,就可以解决这些问题,做好水库加固的工作。   一、水库建造初期带来的隐患  由于在水库建造初期时,我国的科学技术还不是很发达,建筑工程的规范也不是很完善,使得水库的完成质量有一定的缺陷,而且对于一些中型或者是小型的水库来说,建造初期的施工方案与图纸大都没有完好的保存下来,有的水库甚至连一点相关文件都没有留下来。这就使得水库加固没有可靠地数据,资料可以查阅,从而给这项工作带来了很大的困难。相关的负责部门并不都是严格要求工作的质量,由于资料的缺少,不能很好地进行分析,再加上对水库的加固投入的资金不是很多,设计部门收取的费用也较少,如果再遇上设计工作高峰期,任务多,给与的时间不足,就会在水库加固设计时有所敷衍。
