土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水库除险加固工程施工常见问题探究
水库除险加固工程施工常见问题探究
发布于:2015-09-25 14:12:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  对于建造初期就没有达到质量要求的一些水库来说,在长时间的使用过程中,就会暴露出诸多问题,比如水库大坝滑坡,坝肩渗漏,涵洞漏水等,也需要进行加固,以防止危险情况的发生。在进行水库加固的过程中,会遇到很多的问题,只要科学的处理,就可以解决这些问题,做好水库加固的工作。
 一、水库建造初期带来的隐患
  由于在水库建造初期时,我国的科学技术还不是很发达,建筑工程的规范也不是很完善,使得水库的完成质量有一定的缺陷,而且对于一些中型或者是小型的水库来说,建造初期的施工方案与图纸大都没有完好的保存下来,有的水库甚至连一点相关文件都没有留下来。这就使得水库加固没有可靠地数据,资料可以查阅,从而给这项工作带来了很大的困难。相关的负责部门并不都是严格要求工作的质量,由于资料的缺少,不能很好地进行分析,再加上对水库的加固投入的资金不是很多,设计部门收取的费用也较少,如果再遇上设计工作高峰期,任务多,给与的时间不足,就会在水库加固设计时有所敷衍。
 二、帷幕灌浆技术以及劈裂灌浆技术的选择
  如果水库大坝发生渗漏的话,工作人员需要参照“上边堵,下边排”的原则进行处理。如果大坝渗漏的情况不是很严重,只有很少的渗漏量的话,还不会影响大坝的整体工作效果,更不会出现决堤的情况,是能够接受的。不用过度的强调一点水量都不能渗漏出来,而且这是不可能实现的,不管是付出很多的财力人力,还是投入很多的物力,因为没有可以保证的技术支持。可以从实际的效果与获得的经济效益两个方面取一个平衡,即投入合适的资金,并获得理想的效果。考虑实际情况是否需要灌浆技术。在渗漏损失不是很严重的时候,如果用帷幕灌浆技术的话,从经济效益的方面来看,就不是很合适。在这个时候,用化学灌浆技术比较适合,不会浪费资源。这是针对渗漏实际情况的选择。对于灌浆位置的科学选择性,也有一些问题。在大坝进行排水的时候,如果加在大坝坝体上的水的压力比大坝坝基的大时,水就会顺利且快速的流出坝基,这样对大坝的安全以及稳定是有力的。但是如果帷幕位置的选择不对,偏向下游,对大坝坝基的安全来说是不利的。所以在使用灌浆技术的时候,要根据实际的情况来科学的选择。
三、针对坝坡滑坡进行加固的技术
  由于受到重力和水的冲击力等作用力的影响,大坝在滑坡的时候会有两个移动方向,分别是向下以及向外。但是如果大坝内岩土有足够的抗剪应力强度,就可以阻止滑坡的发生,那么大坝就是安全的,如果强度不足够,就会发生滑坡。大坝发生滑坡的原因已经很明显,就是坝坡的滑动力增加,但是阻止滑坡的抗滑力不足。知道了这一点,就可以从这里入手,增加抗滑力,减小坝坡的滑动力,从而确保大坝的安全。这两种作用力与水库存水量,雨水下渗,地震等因素有关。
  在发生滑坡的情况时,首先需要做的是对滑坡的情况进行实地勘探,做一些土工试验,并进行观测,找出发生滑坡的原因以及滑坡的程度,随后根据这些资料设计出加固的方案,作为施工的指导,并方便于施工质量的检查。加固的方法,首先对滑坡的大坝进行坝基和岸坡的垃圾清理,然后再处理造成滑坡的不安全因素,包括树根,风化的岩石,以及泉眼等,用石头来稳固滑坡体,并处理由于滑坡产生的裂缝,把坝基加厚,减小大坝的坡度,等等。
 四、提高大坝密实性的加固技术
  对于大坝安全稳定性的影响最大的是建造初期质量不合格,还有就是对坝基加固的处理措施不恰当。对于新建成的大坝,大坝的实际密度需要经过严格而科学的论证,精密的设计,并使用最优的加固方案,监督施工的实际情况。控制大坝的密度,最重要的是对填筑的质量进行控制。填筑质量需要注意很多方面,比如材料的选择,碾压方法等,都应该严格遵守相关规定去执行,以便于能够保证填筑质量。对于新建造的大坝,除了使用碾压法来保证大坝的密度之外,也可以使用振冲压实增加密度的方法,强夯法,化学灌浆,以及搅拌法等。对于已经建造好的大坝,增加密度就需要注意坝体与坝基,由于此时的他们已经是一个整体,所以如果密度有问题的话,需要选择一样的加固办法,以保证一致性,以上所述的加固方法,最好的方法是振冲法。但是如果坝基是用粘土做的地基,搅拌法是最恰当不过的。
 总之,由于诸多原因,如落后的技术,施工质量不足,资金的缺乏等等,使得水库的安全稳定性降低,给人们的生活以及生产带来潜在的隐患或者是伤害。加固水库,以去除这些险情,是很重要的。
全部回复(4 )
  • zhshl1234567
    zhshl1234567 沙发
    楼主好人,感谢~~~~~~~~
    2016-03-12 20:49:12
  • zhshl1234567
    zhshl1234567 板凳
    楼主好人,感谢~~~~~~~~
    2016-03-12 20:46:12
市政工程施工
15.08 万条内容 · 361 人订阅
水利工程生态环境保护措施的探讨分析
  1生物影响水利工程建设对生物的影响  主要有水生物影响与陆生物影响两个方面。其中,水生物影响主要是因为河道水体状态改变,引起水生物栖息环境发生变化,导致库区内的鱼类组成发生改变。例如,水利工程建设后,水流速度变缓、泥沙沉积、饵料增多,促使喜欢静水状态水生物进行栖息繁衍。同时,会阻断洄游性鱼类的回游,影响其繁衍,这在一定程度上导致了某些水生物的生活条件,出现部分水生物数量骤减。陆生物的影响主要是因为河道水流变化导致河岸周围的生态环境发生变化,森林、草场退化,导致陆生物的生存环境消失,迫使陆地生物进行迁徙。这种迁徙既在动物身上有所表现,也在人类身上有所表现。
