土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 复合工艺在城市污水处理厂改造中的应用
复合工艺在城市污水处理厂改造中的应用
发布于:2015-09-23 12:06:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   复合式生物处理系统的研究在国外已有20多年的历史,该工艺将生物膜工艺与活性污泥工艺有机地融合于同一池中,达到省地和延长污泥龄的目的。根据投加载体填料的种类、大小,以及填料与曝气池结合的方式,可以分为以下三种:
(1)浸没填料系统;
(2)生物转盘与曝气池相结合的系统;
(3)多孔悬浮载体系统?。
其典型方式是向活性污泥曝气池中投加悬浮型填料作为微生物附着生长载体的浮动填料活性污泥法
由于填料的加入,使污水处理的机理和效能都大为改变。在这种系统中,微生物生存的基础环境由原来的气、液两相转变为气、液、固三相,这种转变为微生物创造了更丰富的存在形式,形成了一个更复杂的复合式生态系统。载体表面的生物膜与液相中的悬浮污泥共同发挥作用,各自发挥自己的降解优势。大量吸附生长在生物填料上的生物膜使生物池中的活性生物量大大增加,在提高系统抗冲击负荷能力的同时,使系统具有脱氮除磷的能力。?
生物接触氧化复合工艺
  随着人口的增长和生产规模的扩大,许多采用活性污泥法的城市污水处理厂都面临着污泥负荷超过设计水平以及出水氮磷不能达标两大问题。这是由于单纯活性污泥法生物硝化脱氮虽然较成熟,但占地面积大,停留时间长,处理效果稳定性较差,泥龄难以控制,且需回流大量污泥。尤其低温时,处理效果更差。生物膜法的生物量大,污泥龄长,抗冲击负荷,具有良好的硝化功能,尤其在低温季节,生物膜法的脱氮效果明显比活性污泥法要好,并且污泥回流量少。但整体来说,传统单一技术脱氮除磷效果不是很好,很难适应社会发展的需要。生物膜-活性污泥复合工艺综合了两者的优点,特别适合脱氮。其原因是长泥龄的生物膜为生长缓慢的硝化菌提供了非常有利的生存环境,达到有效的硝化效果,而活性污泥的泥龄相对较短,主要起去除有机物的作用。这样就避免了普通活性污泥工艺中为了达到硝化目的而不得不延长泥龄,极可能导致污泥膨胀的困境。因此,这种共池工艺的污泥负荷比单纯的活性污泥工艺要低许多,处理效率高,而系统更稳定。在相同污泥负荷下,该工艺则更紧凑省地而且高效。在复合系统内由于曝气的作用,悬浮状态和填料表面附着状态的微生物处于好氧状态,主要由去除有机物的异养菌和硝化、亚硝化菌组成,这部分细菌起去除有机物、将氨氮氧化为亚硝酸型氮和硝酸型氮的作用。从填料表面的好氧区到填料的内部,由于受到氧转移的影响,形成中间兼氧区、内部厌氧区,存在兼性反硝化细菌,将硝酸盐氮转化成氮气,起到去除总氮的作用。
复合工艺氧化来处理城市污水
  由以上的分析可知,用复合式生物处理系统改造传统活性污泥法,是一种经济高效的途径。
  4 结论
  我国城市污水处理率仅为10%,需要建设大量的城市污水处理厂,但我国城市建设资金远不能满足这方面的要求。复合式生物处理系统的运行稳定可靠,具有极强的抗冲击负荷的能力,同时可有效的脱除氮磷等营养物质,是一种高效的污水处理工艺,配合新型的载体技术,该工艺在除磷和脱氮能力方面仍有潜力可挖,在当今水体富营养化形势日益紧迫的情况下,可以预计,该工艺将会与活性污泥法一样成为城市污水处理厂的主要工艺。运用该工艺,可在现有污水处理厂构筑物基础上,综合考虑各方面因素,投加价格适宜、效果显著的生物载体,收到不增加现有污水处理厂建设规模,却显著提高系统处理能力、稳定性的效果,而且解决了二沉池的问题,以最小的投资升级现有的系统。在我国未来城市污水处理厂的扩建和改造中,复合式生物处理技术将具有极为广阔的应用前景。
  • 方源
    方源 沙发
    来看看。。。。
    2015-09-24 10:01:24
水处理
41.89 万条内容 · 1370 人订阅
高COD浓度污水与洁净底泥作用的实验研究
  河流对来自陆上的有机污染,主要通过固相吸附及沉降作用,从而使得在底泥中赋存了大量的有机污染物。由于污染物自身的结构特性和赋存条件的特殊性,它们的存在周期可能会达到十几年或者是几十年,使得河流底泥成为河流有机物主要的潜在污染源之一。即使在外在的污染源消失了很长一段时期,底泥也会在一定的水力条件和底栖生物的扰动情况下,长期稳定地放出污染物;而这种释放会在一定的人为因素的条件下严重影响河流的水质,如河道的疏浚、水工建筑、渔业生产而造成的河流生态系统的变化、
