关键词:公路沥青路面 常见病害
沥青是常见的公路路用结合料,沥青路面的耐久性和力学性能较好,方便养护和行车,沥青路面在我国公路建设中得到了广泛的应用。但是由于设计、施工和养护措施的不当,沥青路面也会出现裂缝、泛油、水破坏、松散和推移等问题,影响沥青路面的正常使用,严重的还会造成行车安全事故。
公路沥青路面常见病害
1、泛油。沥青是原油加工后的产品,包括了石油沥青、天然沥青、煤焦沥青和页岩沥青,公路施工过程中需要按照配合比对沥青进行配置,达到施工的要求。如果在混合材料中加入了过多的沥青或者沥青的稠度较低,公路沥青路面就较容易出现沥青上泛和矿料下挤的泛油现象。
2、裂缝。沥青路面较常见的裂缝是网裂和纵向、横向裂缝,网裂表现为疲劳裂缝的相互交错,路面的整体强度不足可以导致路面出现网裂。纵向裂缝主要是水渗透和路基施工造成的,表现为月牙形的和纵向带状的裂缝,纵向裂缝很容易引起路基的滑移,对行车安全造成影响。而横向裂缝一般是由沥青温缩或者是差异沉降而引起的,对整个路面的行车造成影响。
3、坑槽。在使用达到一定期限之后,沥青路面会出现一定程度的松散和龟裂,严重的则会出现坑槽。坑槽主要是由油损害和水损害造成的,雨水在沥青路面破损处的渗入会导致沥青路面和基层的脱离,使路面形成的网裂逐渐扩大为坑槽。此外,机动车的用油和车辆修理用油都会渗入到沥青路面内部,导致沥青混合料的松散,进而形成路面坑槽。
4、车辙和推移。如果公路沥青路面行车的荷载超过了路面的承载能力,路面就容易出现带状的永久性凹槽,凹槽直接就影响了路面的平整度,对过往车辆的安全行车造成了影响。沥青路面的车辙和推移比较容易在夏季出现,持续的高温会造成沥青路面的融化,进而降低路面的硬度,过往车辆的负荷造成了车辙和推移。
二、公路沥青路面常见病害的养护策略
日常的养护是防止沥青路面出现病害的关键,即使路面出现了轻微裂缝、泛油、坑槽,也要避免对这些问题放置不管,使问题发展的更为严重,施工人员要从设计、施工和养护方面重点加强对公路沥青路面的保护。
1、公路泛油的治理。沥青路面泛油比较容易在夏季出现,养护人员可以在泛油路段均匀铺设粗砂和石屑,进行一般的养护。如果路面泛油较为严重,就使用压路机进行矿料的碾压,确保沥青路面的基本稳定,之后再撒一层矿料来加固路面。总之,养护人员可以按照路面泛油的严重程度来选择合适的养护措施。
2、路面裂缝的防治。裂缝有横向、纵向和网裂之分,沥青路面在使用一定期限之后容易出现轻微裂缝,此时养护人员要将裂缝处的杂物清理干净,用拌制的沥青将裂缝灌满,在缝口的表面撒布石屑或者是细砂。对于较大的裂缝,也要将杂物清理干净,按同样的步骤进行防治,而网裂则要进行罩面或刷油,对老路面进行清除并铺设新路面。
3、坑槽的防治。坑槽的防治措施有多种,养护人员可以将坑槽的周围涂上热沥青并使用沥青混合料来进行坑底的填充,在此基础上进行整平、压实和封水。如果公路沥青路面的基底已经损坏,养护人员则要在此基础上先进行基层的修补,提高公路养护的质量。
4、罩面和整仓修复。在沥青路面病害较为严重的情况下,养护人员可以在病害路面铺设新的沥青,铺设前要将旧路面清理干净,实现新旧沥青的结合。罩面要铺设一定的厚度,避免新沥青的剥落。在沥青裂缝较大时,可以将该块的路面翻除,重新做基底和铺设沥青。总之,公路沥青路面的养护是对沥青路面使用功能的良好维护,养护人员不能等到沥青路面出现病害之后再进行防护,而是对路面进行预防性的养护,提高路面养护的质量,减少成本的投入,进而实现较好的公路修建和维护效果。
结语:
沥青路面是我国公路的常用路面,由于设计、施工和防护的原因,沥青路面在使用的过程中会出现泛油、裂缝、车辙和沉陷等问题,影响沥青路面的正常使用,对行车安全造成影响。施工单位不仅要从设计和施工方面加强沥青路面病害的防治,还要重点做好路面养护工作,实现预防与防治的结合,采取不同的措施来应对路面的病害问题,提高养护的质量,保证行车的安全。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句好资料,谢谢楼主!!!
