土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 公园彩色仿石压模地坪施工详细解说(配图)
发布于:2015-09-15 11:05:15 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
仿石压模地坪介绍:
仿石压模地坪是一种全新的绿色建筑装饰材料,质感自然高雅朴实。最鲜明的特点是能够直接在混凝土面层做出非常逼真的天然石板材纹理和色泽。易美仿石压模地坪具有超级抗压、抗折、耐磨性等特性,直观呈现酷似天然花岗岩、大理石、板岩、青石板、木纹板及砖石的效果。仿石压模地坪系列产品纹理样式和颜色多达100多款,不同的组合可以调配出自定义色彩,随意搭配。为设计师提供了无限的创意空间,满足了不同年代风格、不同建筑的需求,满足了您个性化建筑设计需求,携手创造出自然艺术人文景观。上海异美景观科技有限公司的仿石压模地坪超级耐磨特性和艺术装饰优越表现的材料。其主要成分包含特殊矿物骨料,无机颜料及添加剂的高强度耐磨材料。其优点是易施工、一次成型、使用期长、施工快捷、修复方便不易褪色等,同时又弥补了普通彩色道板砖的整体性差、高低不平、易松动、使用周期短等不足。
当代建筑装饰工程、景观地面铺装广泛采用上海易美强化剂制造的仿石压模地坪。具有抗耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且色彩和款式方面有广泛的选择性、灵活性、成本低和优质环保等特点,园林、市政、停车场、公园小道、商业街区和文化娱乐设施领域的黄金搭档。
主要工具和材料
仿石压模地坪材料:地坪强化料,脱膜粉,保护剂
仿石压模地坪工具:压锤,大铁板,小铁板,压模模具等
方法/步骤
1、施工应按规定要求进行,待铺筑的易美强化料、脱模粉应按铺筑方向,按序堆放及使用,各种专业施工工具及易美成型模等也应处于良好的工作状态。
2、要根据对混凝土地面配比的要求而进行各类等级的准备工作。施工时的气候对施工质量有很大程度的影响,易美彩坪的施工应回避雨、雪、风沙及冰冻的天气,日夜温差大的地方晚上也应禁止施工。良好的施工环境才能保证施工的质量,易美彩坪施工时应尽量避免同其它的施工作业队伍交叉施工,必要时应对施工现场采取封闭措施。
3、混凝土的施工要根据施工图纸及设计要求进行,混凝土的厚度必须保持一致,基层必须以5cm或5cm以上为基础。
4、伸缩缝的设置必须按照设计要求并在铺设混凝土的24-36小时内完成,相隔距离不得大于4米,伸缩缝的深度一般是混凝土地面的2/3左右。
5、混凝土面层每班铺筑长度应配合易美彩坪铺装施工,合理协调。每天(按十小时)施工面积必须控制在200m2班。否则将直接影响施工质量。
6、混凝土面层的表面处理必须按照规定及设计要求进行,表层一定要达到所要求的平整度、横坡和宽度。混凝土的质量在同一个工程中必须保持一致,这样对最终整体效果的一致性非常重要。
7、使用易美专业工具抹平混凝土表层并做好边角。
8、易美强化料在运输途中可能结块,必须用双手打散强化料。
9、等待混凝土面层表面的游离水份散去后,才能使用易美 强化料并以播撒的方式均匀地覆盖住混凝土的表层,用量为30公斤/10平方米。
10、强化料的播撒必须分两遍进行,第一遍播撒约2/3左右的量,第二遍约播撒1/3左右的量。每播撒一次必须用易美专业抹刀光滑地使强化料吃进并且覆盖住整个混凝土表层,必须等待强化料充分湿润后才能使用大抹刀。
11、在部分认为需要的地方补上必要的强化料后,易美彩坪钢板大泥刀必须在用完大抹刀之后作最后的抹平及光滑处理。
12、播撒强化料时严格按照易美彩坪施工工艺要求进行,不要过分铲抹混凝土表层,这样会导致表面出水并减弱色彩。
13、绝对禁止在播撒了强化料的混凝土的面层上洒水,这样会导致颜色的不一致。
14、在第二遍强化料播撒并抹平收光结束后,易美脱模粉必须立即均匀地播撒在用大泥刀抹平后的混凝土表层,用量一般在1.5公斤/10平方米。不使用脱模料,就禁止使用易美成型模。
15、待强化料和脱模粉结合在一起但又未完全凝固前,即可以使用易美成型模进行压印成型。要事先研究并制订成型模排列及提放的位置及方向,确保图案的整体性。将第一块成型模沿着放样图案参照线铺设,并将其垂直压进混凝土内。施工者可以站立在成型模上,人体自身重量足以使成型模能在混凝土表层形成纹理,必要时可以使用易美成型模专用捣棒把成型模垂直地压进施工面内,以更好地压出清楚逼真的图案。掌握压模的时间非常重要,太湿或太干的混凝土表面都会影响最后的图案及效果。
16、易美成型模之间必须排列紧凑以防止双缝的出现。起模后必须检查压过的地方并进行适当的修补处理。
17、依照参照线压模之后,迅速取出成型模并有条不紊地按顺序压完所有混凝土的表层。如果施工时遇到有靠墙、边角或其它不规则处,可以使用易美边角模(软模),但使用时要注意与整体图案的一致与协调。
18、成型模和边角模可以重复使用,但必须备有足够数量的模具(一般一套4~6块),以提高施工效率。
19、混凝土面层强度达到设计强度的70%后(大多数天气之下是施工压模后的第三天),就可使用清洗地面,冲洗时不要将脱模粉全部冲掉,可以保留30%左右混凝土表层的脱模粉。冲洗的工作应由专人负责,掌握合理的冲洗时间和冲洗时水的压力这对于图案的最终效果也是至关重要的。为了保持周边环境的整洁,也可先用软性扫把清除掉混凝土表面的脱模料。
20、混凝土表层全部干燥后,必须喷涂上30%易美彩坪保护剂。必须要等到第一遍的保护剂全部干燥之后才能涂上第二遍的保护剂。保护剂可以用滚刷或喷筒进行喷涂,第一遍由西向东(或由北向南),第二遍由北向南(或由西向东),两遍交错涂刷,以保证涂刷均匀。
22、施工后的易美彩坪路面不需要洒水进行养护,但在验收交付使用前必须做好必要的保护工作。
注意事项
易美仿石压模地坪对于基层混凝土施工要求:
1.基层砼的强度应在c25以上,其水灰比尽可能小且夯中不能含有早强剂。
2.混凝土的中最大的碎骨料粒径≤30mm为宜,且基础面层必须铺以碎石骨料粒≤15mm厚度≥10mm的水泥砂浆层。
3.混凝土的坍落度应控制在3-4cm,商品混凝土的坍落度应控制在12-14cm
4.碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。
5.10cm以下混凝土振捣使用平板式振捣器振捣作业,10cm以上混凝土使用插入式振捣作业。 6.使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板0.3米以上)多次反复滚压地台,做出地台水平。滚压地台时,应除尽钢辊上的异物。将混凝土泥浆提出来,确保表面没有砂石现象,在无法使用钢辊作业的部位,应采用样板刮出地台水平。
7.混凝土地台水平完成后,应进行泌水处理。 8.要求底层混凝土的级配为C25或C20,上层为C30或C25 的砂浆细石混凝土,总厚度为5-20cm。
全部回复(13 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    可以可以的楼主谢谢
    2018-06-20 08:58:20
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-04-26 04:49:26
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 96 人订阅
园林一周丨上海华鑫商务中心景观、ENEL展馆景观设计
<br/>src="http://cms.co188.com/special/030101B6/ylyz45.html" frameborder="no" <br/><br/>width="756" marginwidth="0" scrolling="no">
