发布于:2015-09-15 08:04:15
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
有一屋面钢结构工程(下部主体结构为混凝土高层建筑)。根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版),设计要求耐火等级一级,需满足柱耐火极限为3.0小时,梁耐火极限为2.0小时,但未指定采用何种类型的防火涂料。
现施工单位选定的防火涂料为溶剂型室内薄型防火涂料(NB JN-1),厚度4.6mm,且提供了标准耐火试验有关数据和产品型式认可证书。标准耐火试验的结论为:经检验,该NB室内薄型钢结构防火涂料在涂层厚度4.6mm时耐火性能试验时间为3.0h,符合规定的耐火时间要求,其余各项技术指标均合格。报告出具单位为国家防火建筑材料质量监督检测中心。
根据《钢结构防火涂料应用技术规范CECS24:90》2.0.4条,当耐火极限在1.5h以上时,应采用厚涂型防火涂料。现施工单位认为,上述标准耐火试验报告表明可以达到3h应该ok。
但问题是,这个标准耐火试验是在上述检测中心做的,检测时间是2011年,按说荷载、外部环境等试验条件肯定不同于本工程,而且试验用的是I40a工字钢梁,而本工程为十字型钢柱,受火条件也有差异,这是否适用于本工程?如果是,那不是拿着这个报告可以到处用?
顺便提一下,这个试验是在I40a的工字钢梁上刷了18遍溶剂型室内薄型防火涂料至4.6mm,请问就算是可用薄型的,实际工程涂刷时真的会涂18遍、能涂18遍吗?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享
