土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 替代木结构的轻型薄壁钢住宅钢结构设计
替代木结构的轻型薄壁钢住宅钢结构设计
发布于:2015-09-11 14:55:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
● 节能.环保的新型结构型式,一种成熟的住宅钢结构体系。
● 基于STRAT强大的图形、计算平台,先进实用的无比钢设计软件
● 研究基础上的开发,采用新型整体分析模型,提供无比钢新型设计方法和理念
● 详细验算每根杆件、每个栓钉,使这种结构的设计科学化、体系化
● 先进计算、设计手段,发掘无比钢的技术潜力,促进新结构的发展和应用。 ----STRAT再一次成为新技术的推手
1、 利用STRAT软件强大的三维图形功能,建立包含桁架梁、桁架柱、木墙板、屋面三角桁架的三维空间模型。
2、 每个偏撑桁架、每片木墙板均参与结构计算,确保各个环节、各个部位均满足受力要求,使这种新型结构体系的设计更安全、合理,并在此基础上实现结构设计的优化。
3、 展开针对轻型薄壁钢结构的研究,符合偏撑桁架受力特点的基本计算模型:偏撑桁架的刚度计算、强度验算、稳定验算(这种偏撑桁架的受力完全不同于普通的桁架结构)。
4、 全面细致的构件验算,包括偏心桁架的立柱、剪撑的强度稳定验算,连接剪撑、立柱的销钉的抗剪验算、得到需要销钉的面积,木墙板的强度和固定墙板所需要的销钉面积。
5、 具有单柱单撑、单柱双撑、双柱单撑、双柱双撑、三柱多撑等各种截面类型,具有双向受力的双偏撑柱类型,适用轻型薄壁钢住宅结构的各类构件的计算要求;
6、 利用STRAT强大的三维图形功能,实现复杂别墅坡屋面、复杂屋面桁架的三维空间精确定位,直接确定空间桁架的尺寸和空间关系。----实现结构建模完成,及结构设计完成。
7、 输出偏心桁架、屋面桁架的轮廓线图,标注长度和截面,简单处理后即成为设计图纸。
8、 利用STRAT技术平台,可以实现传统无比钢结构体系之外的复合结构设计:
1) 以型钢为受力主体、无比钢为维护结构的复合结构
2) 在已有结构基础上,用无比钢加建、改造的特殊结构。
别墅(阿曼)
别墅(晋祠花园)
STRAT软件使轻型薄壁钢住宅钢结构的计算、设计符合中国规范要求。
当前国内无比钢设计,基本上都采用STRAT软件
STRAT无比钢设计功能研究开发,得到加拿大Interlandbank International Corporation
(专利技术持有人)委托和经费资助
全部回复(3 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    感觉好强大的新软件,业内认可吗
    2017-03-25 10:23:25
  • fms123123
    fms123123 板凳
    绝对是顶级的结构设计软件,应该是接受的
    2016-06-15 18:34:15
结构设计软件
41.5 万条内容 · 237 人订阅
MTSTOO钢结构工具箱和STS工具箱功能比较
MTSTOOL工具箱和STS工具箱两种工具箱做了个比较,抛砖引玉,欢迎老法师指教跟贴。 (1)MTSTOOL 界面比STS工具箱要好的多,比如算抗风柱时MTSTOOL的界面很清晰,看起来比较舒服一些。 (2) MTSTOOL的功能更详细,一些细部的小参数不用再去查规范,MTS有这个功能,可以帮助计算这些系数,不用设计人员在草稿纸上进行验算。比如,验算抗风柱时,里面有个风压高度变化系数,在STS工具箱里需要查规范,根据三个参数来确定这个系数,这些要在验算纸上进行小的验算。而MTSTOOL里可以直接输入这三个参数来导出风压高度变化系数,不用在验算纸上进行计算。
