土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中连续供热是采暖的一种方式
集中连续供热是采暖的一种方式
发布于:2015-09-10 13:09:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
    由于这样多的大烟囱,造成林区的环境污染越来越严重,使人们的生存环境越来越差,特别是清晨,所有锅炉都点火的时候,抬头就可以看到条条黑龙冲向天空。为了保护生态环境,应尽快改变这种落后的供热方式,而采用集中连续供热的方式,这是提高供热质量,减少环境污染,节约能源的有效途径。分散、间断供热的危害:
  (1)小型锅炉的使用效率均比较低,按工业锅炉节能监测方法的要求,锅炉的效率:2T的为60%;4T的为65%;6T的为70%;10T的为72%;大于20T的为74%。如果按照实际监测的情况看,效率达到以上要求的仅占50%左右。从上面的数据我们可以看到,锅炉的出力越大,则效率越高,排烟的污染也就越小。所以在进行采暖时应进行集中供热,才可采用大吨位锅炉,既能节约能源,又可减少环境污染。
  (2)锅炉启停造成大量的燃料浪费和环境污染,如果采用间断式供热,一般每天要启停三次,即早、午、晚三次供热。从锅炉的运行看,如果停炉压火,一般是在锅炉由正常的燃烧状态,突然停止送风、送煤和停止引风,则煤层的燃烧速度逐渐减缓,炉温降低,炉前加入的新煤得不到点燃,而仅能放出挥发份和主燃区还原出CO等可燃气体,此时,必然造成烟囱冒黑烟,造成大量能源浪费,这个过程一般可达20分钟以上,造成严重的环境污染。而在锅炉启炉点火时,已经失去挥发份的CO的燃料在炉排的上层,经鼓风机供给氧气后逐渐升温,集碳燃烧并对新煤进行加热,开始阶段因炉温较低,新煤折出的挥发份、CO和细微粉末,未经点燃就已离开了炉膛,这时烟囱上又出现了黑烟和煤粉,这个过程也需要20分钟左右,这样一次启炉、停炉就会造成10%以上的燃料浪费和对环境造成严重破坏。
  (3)降低设备寿命,加大维修费用。在间断运行时,由于炉温和水温的周期性变化,使锅炉本体的钢材受交变应力的作用产生疲劳,从而使受热面的强度降低,寿命缩短,经测试证明常年不停炉运行的锅炉寿命比采暖锅炉寿命延长2.5倍以上。另外,在停炉压火时燃料层的热作用在炉排20应用能源技术上,而炉排又失去了正常运行时的冷却条件,使之产生过热烧损而降低寿命。由于鼓风机的频繁启停,使轴与轮及传动件承受冲击载荷作用,导致磨损加剧,使辅机的维修量增加,费用加大。再则,对热力管网来说,由于间断供热,管道处于热胀冷缩的变化之中,使连接部位易松动而产生漏水,特别是在严寒的时间,可能产生冻裂管线、弯头等,造成损失,加大维修费用。
  (4)分散供热造成人力、物力的大量浪费。如果多建一处锅炉房,至少多增加35名司炉人员,设备和基建投资也要加大,再加上小型锅炉均在低效状态运行,造成的浪费是惊人的。
采暖供热
20.37 万条内容 · 545 人订阅
关于供热工程技术经济的研究分析
  供热工程方案的技术经济评价的内容评价的内容包括技术和经济两个方面:  1、技术评价实质上是使选型和方案比较工作具有科学的依据。它的内容涉及到工艺的先进性,技术的可靠性,以及用户的实用性,社会和环境接受的可能性等问题。  (1)技术的可靠性进行方案比较,首先要保证在技术上成熟可靠,按照国家的有关规定,没有经过相当一级管理部门鉴定认定的产品技术不能使用在工程上,国家定期对淘汰产品与设备和新技术、新产品发布公告,这是选型和进行方案比较的主要技术依据,必须坚持成熟的技术、可靠的产品。
