土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖方式与环境采暖对居民的影响
采暖方式与环境采暖对居民的影响
发布于:2015-09-10 11:59:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  采暖方式与环境采暖给居住在北方的人们的冬季生活带来了舒适及方便。但随着时代不断地向前发展,人们对老式的采暖方式:锅炉加热热水通过热水网路进入各个用户。对最普通的散热器散热有了新的认识,对其要求也愈来愈高。
  (1)采暖与室内环境的需要:老式的采暖方式与现代的室内装饰有些不协调,把散热器装潢起来虽然美观,但是影响散热效果,并且还占用有效的使用空间。从日益高涨的房地产业来看,采暖方式急待解决,因为寸土寸金,用昂贵的金钱换取的面积要充分利用。
  (2)采暖与室外环境的需要:沿用了上百年的热水锅炉管线供暖,有着许多难以克服的缺点,由于煤不完全燃烧造成的冒黑烟、污染了周围环境,有时还发生跑、冒、滴、漏等现象。现在大中城市的集中供热较为普遍,即使这样,每个城市也得几百个大烟囱,在冬季到来时,城市的环境可想而知。因此大气的环境也要求采暖方式的急待改变。
  电热膜,它是一种通电后能发热的半透明聚脂薄膜。由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层仅有0.2mm厚绝缘聚脂薄膜间制成的一种特殊的加热元件。膜片中间的墨线是相当与很多并联的电阻,通电后电阻发热,形成低温热辐射,而对房间进行采暖,即为电热膜辐射采暖。电热膜采暖特点
  (1)舒适性。减少了环境对人体的冷辐射,提高了生活的舒适度,室内温度无明显的冷点及热点,无灰尘,无干燥感,没有水流的噪音,与传统的采暖相比其舒适程度是传统采暖无法比拟的。
  (2)安全性电热膜表面工作温度为40e左右,最高不超过50e,不会发生烫伤爆炸等事故,并且还具有防水耐潮等特点,所以非常安全。电热膜采暖系统均为并联方式连接,更增加了其安全性。
  (3)经济性大面积低温辐射采暖是节能的最佳方式。温度程控装置可以使电热供暖系统做到独立区域温度的控制,根据需要调整室温,并保证恒定,暂不使用房间可以温度调低或关闭,且实现按需供暖按表计量。
  该种采暖系统无活动部件,并且完全密封,投入使用后不需要特殊的保养及维修,因此可以节省大量的物业管理费用。电热膜供暖系统是将电能直接转化为热能,使用效率高,使用寿命长,大约为30年左右。电热膜采暖比传统采暖系统节能、经济。电热膜采暖也存在耗费电能多,初投资及运行费用较高等缺点。这些缺点影响了这种采暖方式的普及和推广。但是,我们有理由相信随着我国电力工业的不断发展和人民生活水平的不断提高,这种经济、环保型的电热膜采暖方式一定能够在采暖方式中争得一席之地。
采暖供热
20.37 万条内容 · 539 人订阅
关于供暖方式与管理的有件衣服小
  目前国内供暖单位多数热源不足,传统供暖方式在短期内不易改变,所以定流量质调方式供暖,在今后一段时间内,仍是我国的主要供暖调节方式,特别是在刚刚兴起的中小城镇的供暖。在定流量的前提下,供回水的温差直接影响住户居室温度,而热负荷与温差相除又直接决定流量的大小,所以选择合理的温差确定系统流量,才能保证系统的供暖效果。那么,温差是按规范取,还是按实际取,取多大值合适,均有待探讨。在供暖系统中,供暖效果不佳的重要原因之一,是锅炉房(直供)或热力站(间供)不能获得需要的差压,常见的原因有下面几种。
