土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑施工 \ 房建工程模板安装工程概及施工要点分析
房建工程模板安装工程概及施工要点分析
发布于:2015-09-10 11:05:10 来自:建筑结构/建筑施工 [复制转发]
  1墙体模板
  墙体是建筑物的重要组成部分,它的主要作用是承重、围护和分割空间。所以基于墙体的作用,要求它具有足够的承载力和稳定性,不仅如此,还要能符合消防防火要求,以及建筑工业化要求等。综合经济跟实用性原则,对现浇板模拟采用传统的施工工艺。安装工艺如下:在安装门窗模板、侧墙模安装就位之后,就可以安装斜撑并插入穿墙螺栓和塑料套管,清扫干净墙内杂物,就可以安装就位另一侧墙模板,并第一侧墙模板步骤之后就要调整模板位置,紧固定穿墙螺栓,固定好斜撑,最后将两侧模板连接起来即可。
  2模板安装概况
  一般工程中需要的模板需用量通常比较大,柱用组合钢模,以及框架主梁底用木模的支撑一般采用直径为48mm的钢管,使用的钢管要符合国家现行规范标准。方木可以采用65mm×100mm的支柱模,并用钢管通长上下卡牢,又可以保证不脱模,还能保证柱承轴线不位移。如果柱模间距不大于600mm时,要求用短钢管卡紧。梁板模板的支撑要求用直径为48mm钢管,梁底模用木模,倒模用小钢模,这样就可以保证梁柱断面的尺寸了。
  3模板安装之前的准备工作
  模板安装之前,项目部的相关负责人应该向施工班的作业组长做出个书面的全面的技术交底,然后作业组长就要向相关操作人员进行安全技术交底和施工安全教育了,所有施工人员、操作人员都应该熟悉自己负责的相关片区的施工图和模板工程的施工设计,这样才能保证模板工程的安全无误展开。首先,施工现场要设置有可靠的能够满足模板安装和施工检查用的测量控制点。在现场使用的模板和相关配件都是要经过严格检查核实的,规格和数量要逐项清点和检查清楚之后,没有经过相关修复的部件就不能被使用。柱模板、梁板模板和墙体模板都会模板工程里面重要组成部分,其操作、安装工艺都要符合相关规范要求,确保模板工程的更好展开,才能进一步确保房建工程的安全、高效有质量。其次就是墙板的运输和维修、保管了。各种模板的运输过程都要很小心,特别是钢模板运输的时候,不能因为模板的规格多就混在一起,不同规格的模板不能混装,并且还必须采取有效的措施,防止模板滑动,导致错位,影响整个房建工程的失败。当然,钢模板和配件拆除之后,应该及时清除粘墙的灰浆,及时检查,挑走变形了的,损坏的钢模板及配件应该及时修理校正。对于挑出来的变形的模板宜采用机械整形或清理掉。对于钢模板的放置宜在室内,模板的底面应该放置在垫高100mm以上的地面,露天堆放的时候,要求地面平整,坚实,高度不能超过2m。
  4模板工程的安全控制上存在的问题
  4.1模板重组支撑不规范
  有相当数量的现场模板支撑做得不规范,直接导致模板工程的失败。任何一个小小的失误都可能导致整个工程的失误!例如支撑的间距做大了;纵横拉结太少甚至没有做拉结;首层支撑没有做通板、垫木或者碎木;有些净空高在4m以上的支撑体系只做了一道拉结等。
  4.2相关人员缺乏对模板施工的经验
  有一些技术人员和安全管理人员缺少对模板施工尤其是对大模板、高净空的施工安全控制的认识,仅凭经验干事,导致模板工程施工出现失误,进度停滞不前。例如对标准层数和超标准层(门厅、前厅)的支撑和施工作业的特点,由此引出的安全控制施工特点、技术和安全要求的差异在相关人员心中没底,用一般的施工方法进行高净空、大模板的施工是万万行不通的,可能会出现施工安全事故。而任何一个小小的施工安全事故都是我们要杜绝的。所以做好相关技术和安全管理人员的挑选和培训就显得尤为重要了。
  5模板安装工程安全技术措施的控制
  5.1模板的安装要严格按照施工图纸展开
  施工图纸贯穿了整个工程,模板的安装必须按模板的施工设计展开,严禁随意变动图纸。只有当施工现场发现某处图纸失误实在不得施工的时候才能申请修改,但是也要等到批准文件下来才允许更改。
  5.2配件必须插牢,避免安全隐患
  相关配件要装插牢固,支柱和斜撑下的支撑面应该平整垫实,使其有足够的面积受力。无论是普通的组合钢模板还是竹、木模板,其支撑材料几乎都是钢管,使用前必须仔细检查其用料和质量,尤其是扣件和可调整螺栓顶管之类的小物件,都要细致检查,避免有安全隐患的材料用到施工中,就像给相关的房建工程增加了个不定时炸弹,随时可能爆炸,少则造成财产损失,多则造成人员伤亡,人财两空!
  5.3正确估计上层楼板的重量并适当加固下层楼板
  下层楼板要承受来自上层楼板的压力,所以下层楼板结构的强度应该是要达到能承受上层楼板的压力的,计算好其支撑和新浇筑的混凝土是重量之后方可进行。因为下层楼板结构的支系统一旦设置好了就不能拆除了,所以一定要在一开始就估算的当并正确施工才能保证符合规范要求。同时应该注意的是上下楼板间的支柱要在同一垂直线上。
  5.4正确安装墙体模板,是稳定的根本
  安装墙体模板时,由其内。外角开始,拼装、连接两个模板的U形齿牙要正方交替安装,一定要确保这些齿牙是相互垂直于两个方向的。同时,为了确保安装时的稳定,同一面墙的两侧模板要同时组合。
  6结语
  在模板工程施工中,一定要采用科学的施工工艺和合理的施工材料,才能有效的保证模板工程的质量和结构安全。针对房建工程中的模板安装的实际情况而言,为了确保模板工程的质量和性能,就必须对模板工程中的安装材料、工艺加强质量控制把关,才能为建筑工程如期保质的完工奠定基础。
建筑施工
1674 条内容 · 0 人订阅
剖析施工组织设计的掌握程度对建筑业的影响
  施工组织设计论文发表,桥梁工程施工组织设计  对施工组织设计方面的一个理解程度,相信每一位读者所理解的范围还有层次都是不一样的,一个大型工程在施工的过程中所遇到的一些设计方面的难题也是时常发生的,需要我们去一一的解决才能确保工程的一个顺利进行。  建筑面积:总面积为4898.16M2 (按工程量清单计) 结构类型:框架结构、最高四层  (2) 地理位置  本工程位于南京市浦口区浦珠南路30号南京工业大学江浦校区内。
