土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 青海省格尔木地区并网光伏电站出力特性分析
发布于:2015-09-09 09:21:09 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
  格尔木位于青海省海西州,该地区属大陆高原气候,具有气温低、昼夜温差大、降雨少而集中、日照长、太阳辐射强等特点。格尔木拥有大量的国有未利用荒漠化土地,地势平坦开阔,地表植被稀少,适宜发展大型光伏电站。
  格尔木地理位置图
  图1:格尔木地理位置图
  现根据格尔木地区某30MW光伏电站一年的逐小时发电量数据,对该光伏电站的出力进行简要分析。
  一、格尔木地区太阳能资源情况
  格尔木地区多年太阳能年总辐射量约在1800kwh/m2~1998kwh//m2之间,多年平均月总辐射量在89.6~214.7kWh/m2之间,其中5月份最高,12月份最低。
  格尔木太阳能总辐射量月际变化
  图2:格尔木太阳能总辐射量月际变化
  二、格尔木地区光伏电站出力简要分析
  1、全年平均逐时并网出力
  格尔木光伏电站全年平均逐时出力
  图3:格尔木光伏电站全年平均逐时出力
  由上图可以看出,该光伏电站一天之内发电时段为白天7:00~20:00,其他时段出力为0,最大出力出现在12:00~15:00,约占全天的55%。
  2、不同天气条件逐时并网出力
  格尔木光伏电站晴天逐时出力
  图4:格尔木光伏电站晴天逐时出力
  格尔木光伏电站阴天逐时出力
  图5:格尔木光伏电站阴天逐时出力
  由上图可以看出,受光照影响,同一月份晴天比阴天情况下光伏电站出力要大,且阴天情况下,光伏电站出力波动大。
  3、全年各月并网出力最大值
  格尔木光伏电站月最大出力
  图6:格尔木光伏电站月最大出力
  由上图可以看出,格尔木地区太阳能资源十分丰富,光伏电站出力水平较好,最大出力达到283.7MW,约占总装机容量的95%。
  三、小结
  光伏电站出力受太阳能资源的影响,具有规律性和波动性,格尔木地区光伏电站出力基本上分布在7:00~20:00,最大出力出现在12:00~15:00。阴天光伏电站出力波动较大,全年最大出力达到283.7MW,接近满发。
  • shadin
    shadin 沙发
    有没有近年的资料
    2017-04-18 00:28:18
光伏太阳能
1.39 万条内容 · 308 人订阅
光伏逆变电源设计中你该掌握的8个关键点
网络上关于光伏逆变电源系统的设计种类繁多,设计者们可以根据不同的需要进行阅读学习,但有时根据这些资料设计出的成品却不能顺利运行,或者无法达到预期的效果。即便按照参考资料进行反复研究也无法发现错误点。其实,网络上的资料虽然可能不存在较为明显的错误,但其中却缺少一些关键的知识点。  在本篇文章当中,为大家整理了关于光伏逆变系统的一些小知识细节。希望大家在阅读后能从中有所收获。 1、光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。
