结构设计软件
返回版块41.5 万条内容 · 230 人订阅
求教 关于beam188提取最大应力有两个问题:1、网格划分有个警告,怎么划分比较合理?2、提取最大EQV的时候,最大应力出来了,而单元编号inuse为0?求高手指点。命令流如下:FINI/clear,star!hangjia.txt/FILENAME,hangjia !设置分析工作名称/TITLE,hangjia !设置图形标题/PREP7 !进去前处理器ET,1,BEAM188 !定义单元类型KEYOPT,1,1,0
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句您是否已解决?尝试将“set lambda [eigen $numModes]”这一行改为“set lambda [eigen -fullGenLapack $numModes]”
