土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 理解集水坑排水法的原理
理解集水坑排水法的原理
发布于:2015-09-07 13:15:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在坑底设置集水坑,并沿坑底周围或中央开挖排水沟,使水流人集水坑,然后用水泵抽走。该方法宜用于粗粒土层,也用于渗水量小的粘土层。
基坑四周的排水沟及集水井设置在基础轮廓0.3m以外,根据地下水量、基坑平面形状及水泵能力,排水沟断面尺寸一般为(0.3m-0.5m)*(0.3-0.5m),其坡度千分之1-千分之5;集水坑宜设于转角处,并每个20m-40m设置一个;集水坑直径(宽度)一般为0.7-1m,其深度宜比排水沟低0.5m-1m,坑壁可用竹、木等简易加固。
集水井降水的优点是施工方便,设备简单,应用较广。可用于各种施工场全和除细砂土以外的各种土质。在细砂或粉砂土质中,地下水渗出时会产生流砂现象,使边坡塌方,坑底冒砂,工作条件恶化,严重时可引起附近建筑物下沉的危险,此时常采用井点降水的方法进行施工。
  • 新人请赐教
    不错的资料
    2017-04-24 09:58:24
市政给排水
23.57 万条内容 · 793 人订阅
管网平差计算问题
鸿业软件管网平差之后 在校核的时候怎么验证所定义的管道是否符合要求呢?
