土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 大理石电视幕墙(背景墙)的设计要点
大理石电视幕墙(背景墙)的设计要点
发布于:2015-09-05 22:05:05 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
天然大理石电视幕墙是室内装修中最容易提升和展现装饰效果和品味的地方,每一面天然石材幕墙都无法用言语来形容和说明她的美丽与独特。所以现今越来越多的人们,在追求高档、华丽和奢侈的生活品质的装饰潮流下,选择了大理石电视幕墙来装饰居家,这一趋势更加明显地体现在了高档装修上。
  那要如何才能设计出一个美丽独特而且又经济的大理石电视幕墙呢?这里将向您介绍一下大理石电视幕墙设计的一些设计要点。
  石材材质颜色的选择:
  大理石种类繁多,纹路变化万千,有着极具艺术性的纹彩,我们在选择大理石的时候可以选择简单利落的细花纹路走淡雅路线,也可以凭借鲜明突出的纹饰以造型取胜。选择浅色(白色、米色、浅灰色、粉红等)大理石作为电视幕墙时,温润色泽将使居家装饰更有整体感。用深色(黑色、灰色、咖啡色、红色、绿色)大理石来做电视墙时,则可以极速的提高居家的空间质感,就像一幅独特天然的艺术作品,将成为整个客厅的视觉焦点。而搭配同系列的大理石来设计电视柜,将更现和谐大气。还有采用纹路型的大理石(也可以用纹路型的花岗岩)来设计幕墙,那将创造新的自然风,也是新颖独特不落俗套的设计。
  不过在颜色上需要注意的是无论选择深浅色系,装潢的整体搭配都是第一优先选择。同时石材构图变化影响最大的是她的先天纹路,这个设计要点也必须牢牢抓住,因为同种石材将会有万千变化。过去对纹拼花的方式,已经略显单调,已渐渐失去了设计师喜爱;而毕加索式的错别拼接,更能体现艺术感,而以大理石大板为单位的,乱中有序的片式穿插,则引领趋势。而且现在由于电脑模拟拼图的参与创作,更能模拟出多种纹路拼接效果,同时业主也能根据效果提供意见。
  石材成本的控制:
  大理石电视幕墙一座多少钱,其实这是很难用标准化规格化报价单来说明的,毕竟这是量身定做的产品,而且不同大理石之间的单价差异也很大。所以要了解大理石电视幕墙的成本就必须了解实际的使用尺寸(各部分的尺寸),所用的石材品种,并核对所选石材的单价和成材率,这样才能精确的算出石材的成本。由于有些石材天然的缺陷,和所选尺寸的不经济,可能只有五成的成材率,这样单价就很高,而这是可以通过挑料避免的,所以“协调”工作很重要的。还有就是施工细节和设计的好坏其费用差异也不小,特别是设计方面。
  施工细节的注意:
  施工等级不同和细节的差异这个业主是很难察觉的,施工越细,费用自然也越高,所以施工方也有“控制成本”的时候。不过你也可以通过细节来看出施工方的施工等级。比如说有没有磨边、有没有增加框架线板、有没有做表面防污处理、有没有做晶化处理、是用专业背胶还是用普通水泥、有没有做树脂无缝处理、雾面防光处理、背面透光处理、挖孔处理等等。
  石材表面设计:
  这其实是大理石电视幕墙设计的另一大重点,而这很大程度却被人们忽视。石材表面加工方式有抛光、亚光、喷沙、斧剁、水冲、火烧等等。而早先大多数的业主都是选择采用抛光或磨光的处理方式。而光面的加工却会有一个不可避免的问题—反光。无论原本的设计有多和谐的颜色,有多美丽的纹理图案,光面大理石的反光却破坏了整体的视觉效果,并且成为了业主(使用者)长期的痛苦。特别是对于黑色的大理石,其反光问题尤为严重,会让人觉得刺眼不舒服,同时在空间上也会有倒影错综的反效果。所以其实非光面石材的使用反倒有更好的效果,现今欧美的主流设计也是以不造成光污染的非光面设计为主的,毕竟采用复古面、水冲面、喷沙面、火烧面等加工,更有一种自然和谐的韵味。不过如果一定要选择光面大理石的话,也不用急,可以通过将灯光进行平光处理,使灯光不产生反射炫光这样就可以了。不过这必须要现场处理才行,可能就要对灯和线路进行更改了。
  幕墙音场的注意:
  现在的电视区设计多半会有家庭影院配套,所以客厅的设计都会有含盖音场的设计,而电视幕墙做为其中的一部分,当然也应该有相应的配套设计。而好的音场设计必须是符合前硬、中吸、后扩散的设计要求的,而采用粗面石材就比较能配合音场的设计。同时可以减少驻波或室内往返的回音。而且大理石电视幕墙若能延伸至转角区域,将能建够出精美的视听区域与动态视觉美感。
  石材尺寸的选择:
  通常情况下,电视幕墙不会选用一大片完整的大板,一般是切成80CM左右的规格板材拼组,这样在搬运和安装上比较不容易出现破损,也更安全。不过现在有些设计比较大胆独特的,也是有选择使用一整片超大规格的大理石大板来装饰的。
  石材幕墙的施工:
  大理石幕墙的制作是在木作工程做完后,大理石公司才进场制作的。其主要程序是:
  1.石材进料
  2.石材铺贴
  3.石材美容与养护
  (等石材装完后才是油漆工程。)
  大理石电视幕墙主要有三大类固定方式,固定在水泥、木板或是石材上。这个要注意不同的固定方式钻孔方法也有所不同,同时电线预留的管路和位置要正确,螺丝空洞预留要精确。
  石材幕墙的美容养护:
  大理石在裁切、搬运、施工等过程或多或少都会有产生一些磕碰,同时也会有天然瑕疵,这就需要对石材进行美容,同时为了大理石电视幕墙的整体视觉效果的完美展示和保存以及方便日后的维护这就需要对大理石幕墙进行养护。其中主要的施工工序就是大理石的补整,六面(或是天面)防水处理,无缝化处理,表面防污处理等等。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。
    2015-09-06 09:26:06
  • 无间道
    无间道 板凳
    高大上的装修理念。
    2015-09-06 09:13:06
砖混结构
10.09 万条内容 · 382 人订阅
混凝土建筑构造策划简析
混凝土建筑构造策划简析 论文栏目:建筑结构理论论文 概念设计是根据理论与实验研究结果及工程经验等形成的基本设计原则和设计思想,进行结构的总体布置,并正确确定细部构造的过程,需要遵循相应规范条文进行合理的平面设计、竖向设计、基础设计等。概念设计包括建筑概念设计和结构概念设计两个方面。建筑概念设计是对满足建筑使用功能、造型优美、技术先进的总建筑方案的确定;结构概念设计是在特定的建筑空间中用整体的概念来完成结构总体方案的设计。结构概念设计旨在有意识地处理构件与结构、结构与结构的关系,满足结构的功能要求和建筑功能的需要,以及技术经济可能的设计原则,确定最优的结构体系,选择适用的建筑材料和合理的关键部位构造、结合适宜的施工及合理的效益达到房屋设计的统一。
