土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑示教模型在建筑施工中的应用
建筑示教模型在建筑施工中的应用
发布于:2015-09-04 21:27:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
建筑示教模型在建筑施工中的应用
论文栏目:建筑施工论文
1.认识实习
示教模型相对完整地重现了实际施工中从图样识读、下料加工、安装施工、质量验收的全过程。通过教师带领学生参观、讲解,让学生在比较真实的情境中完成了感性认识,这比在课堂中学习更生动、形象、便于理解。此外,在实训工场的计算机中,可收集、制作一些有关施工过程的动画片,作为参观静态施工过程的补充。还可以收集、自行拍摄一些实际工程当中的施工照片和视频。了解、熟悉这些信息将极大地丰富示教模型实训的内容,完全满足认识实习的需要。
2.施工实习
显然,示教模型实训场地不能仅仅满足认识实习的需要,还应该作为施工实习的场地,即直接动手进行施工操作、现场学习施工技术。实训场地还要设有现场操作场地,教师根据授课的进度,随时安排施工实训,在校内实训场地指导学生动手操作,必要时辅助施工照片、视频,比如制作混凝土结构梁、板、柱、楼梯、楼盖、雨篷等整个构件或一部分,整个制作过程强调学生自主决策实施,教师可以在之前课堂上介绍构件组成材料、制作流程、注意事项等,让学生按小组查阅资料写好操作步骤,做好充分准备,完成之后写出总结或体会。这种结合亲身动手操作,让学生更了解建筑工程中施工技术,从而提高学生在工程技术的问题上,有更好的解决与分析的能力,同时也提高了团结协作、吃苦耐劳等方面的能力。
3.复合实训
示教模型相对完整地重现了实际施工中的全过程,这也涉及很多其他专业课程,比如:制图与识图、建筑力学、测量、施工组织、建筑构造、混凝土结构、钢结构、建筑安装等重要课程。因此,还可以用来组织复合实训。例如,在施工技术、混凝土结构课程中都讲到雨棚,它有多种形式,可做成结构形式,也可做成建筑形式。钢筋混凝土结构雨棚的受力钢筋应设置在上面,这与一般的梁配置受力钢筋有区别,为什么呢?在建筑力学课程中可以找到答案,该课程常将结构形式的雨棚简化为平面的悬臂梁,与墙的连接为固定端支座,受向下的均匀分布荷载作用时,上部受拉,因此必须将受拉钢筋配置在上面。此外,在复合实训中由于时间长、涉及课程多,而且各门课程研究重点也不相同,所以也要注意场地的使用效率。如果某种构件在某课程中已要求制作过,在其他课也涉及时,不必再重复制作。这时可以利用计算机存取的有关这方面的资料,也可探讨在电脑中制作三维立体模型、动画模型。笔者认为在复合实训中可加强计算机的使用。如在平法识图教学中,梁中的钢筋关系十分复杂,理解难度很大,虽然在施工实训中可以动手操作,但不会反复去做。这时可利用计算机软件制作一些三维立体模型,如三维模型软件3DMAX、MAYA、SketchUp等。教师可以指导学生学习软件,并利用它模拟从简单到复杂的各种构件及施工过程,这样学生对此更有兴趣,既学习了软件,又巩固了专业知识。
4.小结
实训作为中职院校专业学习的重要实践环节,教师必须坚持理论与实践相结合,积极完善实训教学,激发学生独立思考和创新意识,培养学生积极探索、勇于实践的合作精神和自主学习能力。
  • co1448425243538
    写得挺好的,能加你QQ吗?我的QQ2850275160
    2015-11-25 14:14:25
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
房屋建筑施工技术创新
房屋建筑施工技术创新 论文栏目:建筑施工论文 1该项目施工过程中存在的问题1.1房屋建筑施工过程中的安全问题没有解决笔者参与的房屋建筑工程属于8栋32层高的住宅项目,高层的施工建筑虽然大部分已经实施了机械化作业,但是仍然需要施工人员进行操作,比如对楼房外墙的粉刷作业,由于该工作仍然采取传统的模式,使得施工人员的安全受到很大的威胁。1.2在房屋建筑施工过程中形成了环境污染近些年,我国环境污染问题得到政府和社会公众高度关注,如何降低污染物的排放量是当前建筑企业迫切需要解决的问题,然而事实上,在施工过程会产生大量的污染物,比如机械设备的运作会产生大量的噪音污染,在渣土运行过程中其不仅会对周围的公路设施造成破坏,而且其产生的粉尘也会影响周围的环境。
